éclairage inversé
éclairage inversé
Messagepar la maison dieu » 24 Juin 2011, 22:07
je cherche désesperement un schéma d'éclairage inversé avec des leds à 3 pattes pour monter sur un décodeur hornby R8247,merci de votre aide , j'en ai vraiment besoin car je n'ai aucune notions en électronique
Franck
la maison dieu
Re : éclairage inversé
Messagepar Romain et Gil » 25 Juin 2011, 21:31
Si vous achetez des LED à 3 pattes avec une anode commune il sera alors aisé de brancher ces leds sans montage supplémentaire directement (avec la résistance chutrice série adaptée) sur les sorties du décodeur.
c'est le plus simple.
Romain et Gil
Message(s) : 31
Messagepar alain.trinquet » 26 Juin 2011, 18:09
Comme le précise Gil, le montage à faire dépend du type de leds à 3 pattes :
-à anodes communes : c'est simple, très similaire aux leds normales
-à cathodes communes : c'est un peu moins simple, il existe plusieurs montages possibles à base de diodes ou de transistors.
De quel type sont vos leds : anodes communes ou cathodes communes ?
Re: éclairage inversé
Messagepar titou12 » 05 Septembre 2013, 15:31
Je suis en train de mettre des Leds bicolores sur mon ancien Bugatti Jouef équipé d'un decodeur Lokpilot basic j'ai fait un montage a blanc qui fonctionne j'ai l'inversion des feux qui se fait.
Lorsque je remonte la caisse sur le chassis (j'ai reutilisé les anciens plots laiton pour conduire le bleu en commun et le blanc sur une cathode puis j'ai utilisé le fil jaune qui part du décodeur vers l'autre cathode) l'eclairage ne se fait pas.
La question que je me pose : est ce que c'est bien le fil bleu commun qui doit aller à l'anode commune si non quel est le montage ??
titou12
Message(s) : 70
Messagepar alain.trinquet » 05 Septembre 2013, 20:12
Oui, le bleu est bien le commun qui doit être relié à l'anode.
Tu as bien inséré une résistance en série ?
Sinon, vérifie ton montage pour voir s'il n'y a pas de mauvais contacts.
Messagepar titou12 » 06 Septembre 2013, 15:52
OK c'est bon j'avais un mauvais contact par contre j'ai rajouté une 2eme resistance en série de 1kohm car mon Bugatti ressemblait à un sapin de noel.
J'ai inseré 1diode pour chaque circuit fil blanc puis fil jaune j'ai fait ça betement suivant le schema d'Alain je ne comprends pas pourquoi mais ça marche c'est le principal.
Apres changement de moteur j'ai enfin un ralenti qui ressemble à quelque chose et mes profils de vitesse pour RRTC fonctionnent correctement.
Maintenant que j'ai pigé le systeme je vais pouvoir opérer mais anciennes loco ROCCO.
Bonne apres midi à tous
titou12
Message(s) : 70
Messagepar papybricolo » 07 Septembre 2013, 10:22
Voici le Schéma d'un sympathique internaute (si ça peut te servir ?)
Confucius
Message(s) : 272
Messagepar titou12 » 09 Septembre 2013, 17:59
Je te remercie.
Pour simplifier ne peut on mettre une resistance de 1 kohm sur le commun :bleu .
Question de neophyte :roll:
titou12
Message(s) : 70
