Picasso et pont tournant
Messagepar jean-mariemartel » 07 Décembre 2014, 16:27
J'ai un autorail Picasso qui fait disjoncter le pont à l'entrée, au passage du changement d'alimentation.
Que faire?
jean-mariemartel
Message(s) : 17
Re: Picasso et pont tournant
Messagepar LAURENT R » 07 Décembre 2014, 20:08
bonjour Jean Marie
il nous faudrait plus de détail pour pouvoir t'aider
est ce que tu en analogique ou digital
qu'entends tu par "changement d'alimentation"?
Laurent
VIVE LES ÉPOQUES IV ET V
LAURENT R
Message(s) : 28
Messagepar jean-mariemartel » 08 Décembre 2014, 12:19
Bonjour Laurent,
Je suis en digital, le pont étant isolé du réseau c'est au passage des éclisses isolante que le problème ce produit.
Excuse pour les précisions technique mais je n'ai ,pas une longue expérience.
Merci de ta réponse.
jean-mariemartel
Message(s) : 17
Messagepar jeanot17 » 08 Décembre 2014, 12:51
Pour un pont tournant c'est comme une boucle de retournement.
il faut prévoir un module sur l'alimentation
jeanot17
Message(s) : 196
Messagepar c.delarnaque » 08 Décembre 2014, 18:22
Salut Jean Marie,
Est-ce que le problème se pose avec tous les engins moteur de ton parc ou uniquement qu'avec le Picasso ? Comme le dit Jeanot17, si tu n'en n'est pas équipé, il te faut un module pour détecter et gérer le court circuit provoqué par l'inversion de "polarité" dans les files de rails en cas de tour complet du pont tournant. Je pense qu'il en existe plusieurs modèles (divers fabricants) comme par exemple (au hasard) cette référence. Pour le câblage, voici le schéma.
J'ai le souvenir que ma centrale digitale (roco) disjonctait avant le module "boucle de retournement" (lenz) et il me semble avoir résolu la difficulté par une bonne orientation du pont, puis passage test avec une loco.
Message(s) : 1399
Messagepar LAURENT R » 08 Décembre 2014, 21:21
bonsoir
tout est dit
Laurent
LAURENT R
Message(s) : 28
Messagepar jean-mariemartel » 09 Décembre 2014, 10:15
Bonjour, le problème ne se produit qu'avec le Picasso, pour les loco tout va bien.
Merci.
jean-mariemartel
Message(s) : 17
Messagepar jean-mariemartel » 09 Décembre 2014, 18:05
Le problème c'est que je l'ai raccordé comme il faut , le module est Ok et le câblage est bon.
Tant pis.
jean-mariemartel
Message(s) : 17
Messagepar c.delarnaque » 09 Décembre 2014, 19:42
Salut Jean Marie,
Bon, il ne te reste plus qu'a regarder du côté de l'autorail : câblage, isolement des roues, etc ... En modèle Mistral, j'ai le X 3937 (dépôt de Rennes) mais je ne sais pas si je pourrais t'aider car c'est une version analogique que je possède.
Message(s) : 1399
Messagepar jean-mariemartel » 10 Décembre 2014, 12:44
J'ai eu plein de soucis avec ce Picasso, le plus embêtant étant un problème de transmission, trop de jeu entre la sortie moteur et l'essieu.
Pour le reste Mistral m'a bien dépanné.
Merci et à plus
jean-mariemartel
Message(s) : 17
