Voilà ton schéma de câblage pour ton Loksound.
Première étape : Commence par enlever tous les composants qui se
trouvent sur le circuit imprimé. IMPORTANT : J'insiste beaucoup sur le
fait que chaque piste doit être indépendante des autres. Avant tout
câblage, vérifie avec un multimètre qu'aucun courant ne passe d?une
piste à l'autre (Pour faire les tests dessoude tous les fils du
circuit imprimé (REPERE BIEN LEURS EMPLACEMENTS) ) Lors des tests
celui-ci doit être totalement nu (Pas de fil et pas de composants).
D'après la photo du circuit imprimé, tu dois avoir 8 pistes
indépendantes. AUCUN courant ne doit passer d'une piste à une autre
car cela pourrait endommager le récepteur.
Deuxième étape : Rebranche aux endroits d'origine les fils de prise de
courant (NOIR), les fils du moteur (NOIR) et les fils (GRIS et MARRON)
des lampes mais SURTOUT NE REBRANCHE PAS le fil NOIR à son endroit
d'origine qui est le fil commun des lampes extérieur (On le
rebranchera plus tard)
A cette étape, il doit te rester que deux fils NOIR non câblés sur le
circuit imprimé.
Troisième étape : Soude les fils du récepteur au bon endroit comme
indiqué sur le schéma ci-dessous. Le fil VERT du récepteur ne sera pas
branché. Pour éviter qu'il y ait un contact avec ce fil je te conseil
de soit le couper court mais pas trop ou de mettre au bout du fil un
bout de scotch.
A cette étape il doit te rester toujours les deux fils NOIR des
lampes et le fil VERT du récepteur qui ne sont pas câblés sur le
circuit imprimé.
Quatrième étape : Brancher les deux fils NOIR des lampes comme
Il doit te rester que le fil VERT du récepteur non câblé sur le
circuit imprimé.
Voilà le plus gros est fait, il ne reste plus qu'à tester la machine.
Cinquième étape : Pose ta machine sur le rail de programmation de ta
centrale. Essai de lire le CV1 du récepteur Loksound. Si tu arrives à
lire l'adresse cela veut dire que ta machine est correctement câblée.
Si ta centrale se met en court-circuit ne la poste surtout pas sur le
réseau tu risquerais d'endommager le récepteur et reparts dès le départ
car cela veut dire qu'il y a quelques choses que tu as mal fait.
Si tout est ok pose la gentiment sur ton réseau SANS FAIRE TOUCHER LE
RECEPTEUR A LA MACHINE NI A LA VOIE ET ATTENTION AU FIL VERT QUI PEND
AUSSI !!!!!!
Voilà c'est fini remonte soigneusement ta loco en essayant au maximum
de ne pas faire toucher le récepteur au circuit imprimé. Isole-le !!!
Tiens moi au courant de l'état d'avancement de ton chantier
Antoine
- 20060524180741.jpg (96.96 Kio) Consulté 4922 fois
