Changement d'adresse
Messagepar Camarguais » 22 Juin 2009, 21:51
Nouveau proprietaire d'une ECOS esu
je n'arrive pas à changer d'adresse à mes locos
quelqu'un peut-il mexpliquer pas à pas la méthode
amitiés d'unferrovipathe
Http://www.rt2c.net Ecos 2
Camarguais
Message(s) : 324
Re : Changement d'adresse
Messagepar Camarguais » 24 Juin 2009, 13:49
J'ai suivi comme la page 26
Nouvelle loco
Elargi
Voie de progamation
Continuer
Résulta
fafriquant: UNKNOWN
Généric: MMRA
Nombre de crant: 62
CV 1 Adresse
3
CV 17/18 Adresse longue
1638
J'a changé l'adresse 3 du CV1
avec le n° 408
Valider avec la fléche sur le rail
la machine ne répons pas à la nouvelle adresse 408 non plus à l'adresse 3
pas de problème en annalogique elle marche bien:?:
Camarguais
Message(s) : 324
Messagepar alain.trinquet » 24 Juin 2009, 20:23
Je n'ai pas d'Ecos mais 2 choses me semblent bizarres dans ton message :
>Nombre de crant: 62
le nombre de crans doit être 14, 27, 28 ou 128
>J'a changé l'adresse 3 du CV1 avec le n° 408
L'adresse dans le CV1 doit être comprise entre 1 et 127
Message(s) : 1101
Messagepar capitole » 25 Juin 2009, 10:17
Effectivement le nombre de crans 62 est impossible, comme dit par Alain c'est 14,27, 28, 128 (128 étant préférable pour une meilleure progressivité)
L'Ecos accepte jusqu'à 10239 adresses loco, donc pas de limitation à 127, par contre suivant le type de décodeur (vérifier les possibilité et les CV de celui-ci) dans le CV 1 les adresses jusqu'à 99 sont acceptées (Lenz silver par exemple) pour d'autres il faut modifier le CV 29 afin de pouvoir utiliser les adresses "étendues"(de 100 à 9999 pour le Lenz Gold par exemple)
Donc pour résumer : ton problème de ne pas pouvoir programmer l'adresse 408, n'est pas du à l'Ecos mais à ton décodeur. Vérifie la notice et les CV de ce dernier et tu auras en principe ta réponse.
Pour être sur, essaie de programmer l'adresse 98 tu verras si ça marche.
Salutations.
Messagepar alain.trinquet » 25 Juin 2009, 11:47
Pour les adresses, il faut bien différencier les adresses "courtes" entre 1 et 127 qui sont mémorisées dans le CV1 et les adresses "longues" entre 128 et 9999 (ou jusqu'à 10239 selon les centrales et les décodeurs) qui sont mémorisées dans les CV17 et 18. Le choix entre adresse "courte" ou "longue" se fait en fonction du bit 5 du CV29.
Ce que je signalais dans mon message était simplement qu'il n'est pas possible de mémoriser l'adresse 408 dans le CV1 comme l'écrivait René, à moins que l'Ecos n'écrive automatiquement l'adresse "dans les bons CVs" en fonction de la valeur saisie.
René, je te propose de faire les essais suivant :
[*]réinitialiser le décodeur : il doit alors répondre à l'adresse 3.
[*]modifier cette adresse courte par une autre (par exemple 10) pour vérifier pour cela fonctionne.
[*]puis configurer une adresse longue (par exemple 408) et valider le fonctionnement
Message(s) : 1101
Messagepar capitole » 25 Juin 2009, 12:35
Maintenant, cela a le mérite d'être plus clair pour quelqu'un qui débute comme René!
A répondre autant donner toutes les bonnes informations dès le départ.
Messagepar Camarguais » 25 Juin 2009, 17:33
Merci de vos reponses
je suis passé en coup de vent à la maison
je ne pourrai mettre en application vos conseils que mardi prochain
dur dur la retraite
Amitiés
Camarguais
Message(s) : 324
Messagepar minitrain » 25 Juin 2009, 22:08
Petite précison, oubliez pour l'instant les adresses longues, elles sont de peu d'utilité sur une centrale comme Ecos qui vous invite à donner un nom à votre machine.
minitrain
Messagepar capitole » 26 Juin 2009, 14:26
Tout à fait d'accord, le fait d'utiliser une Ecos permet de donner un nom ( 141R408 par exemple) et donc d'utiliser les adresses depuis le n° 1 ou le 5 afin de laisser le n°3 libre puisque c'est l'adresse par défaut de tout nouveau décodeur.
Mais sur un parc important, l'adresse longue devient incontournable.
Cette adresse longue n'est pas le fait de l'Ecos mais bien des décodeurs, qui pour certains n'accepteront pas ces adresses longues, donc bien lire les notices.
Salutations.
Messagepar Camarguais » 05 Juillet 2009, 23:28
le decodeur est un hornby il est HS
cela n'est pas le premier qui me grille
Camarguais
Message(s) : 324
