ESU LokPilot V4.0
Re: ESU LokPilot V4.0
Messagepar JH » 08 Janvier 2013, 21:55
Bonsoir a tous,
J'ai de la peine à trouver les bonnes valeurs pour les CV 52, 53, 54, 55, surtout avec les modèles Piko.
Serait il possible d'avoir sur le forum un tableau avec les valeurs de ces CV pour tous modèles suivant l'expérience des membres?
Message(s) : 334
Messagepar lascoumoune » 09 Janvier 2013, 17:32
Salut
Je suppose que tu a des problèmes de locos qui font
des bons en avant ,
J'ai eu ce problème sur mes locs Piko alors j'ai mis des décodeurs Lenz sylver
Et plus de Prob
lascoumoune
Message(s) : 71
Messagepar jpr57fr » 09 Janvier 2013, 21:05
Bonsoir JH, bonsoir à tous,
Voir également viewtopic.php?f=18&t=2718
Pour les CV, j'ai les réglages suivants...
PIKO 040DE697 Gamme Hobby (après suppression condensateurs et selfs):
CV 2 = 1
CV 52 = 12
CV 53 = 69
CV 54 = 45
CV 55 = 12
CV 56 = 255
PIKO G1206 Gamme Expert (après suppression de la platine électronique):
CV 2 = 3
CV 52 = 8
CV 53 = 103
CV 54 = 74
CV 55 = 60
CV 56 = 255
Le fonctionnement de la 040DE697 est très bon, celui de la G1206 acceptable (légères saccades en ralenti extrême).
Bizarre que la gamme Hobby fonctionne mieux, mais bon...
Jean-Paul
jpr57fr
Message(s) : 34
Messagepar jpr57fr » 09 Janvier 2013, 21:17
Re,
J'ai oublié de préciser LokPilot V4 bien sûr et EcoS 2 avec tension de sortie réglée à 17V.
jpr57fr
Message(s) : 34
Messagepar JH » 11 Janvier 2013, 00:28
Merci a tous,
A l'usage la configuration de ces CVs est compliquée, l'idée serai d'avoir un tableau avec des configurations pour chaque motrice au vu de l'expérience des membres du forum.
Cordialement Jacques
Message(s) : 334
Messagepar patlecq » 11 Janvier 2013, 07:04
Je possède un engin équipé de leds qui brillent trop fort. J'ai donc réduit la valeur des cv 262 et 270 avec bien sûr CV 31 = 16 et cv 32 = 0.
Avec une valeur de seulement 1 aux cv 262 et 270, la luminosité est alors correcte.
J'ai ensuite voulu créer un effet de fondu à l'allumage et à l'extinction des phares grâce aux cv 259 et 267 = 2. Malheureusement, cela ne marche pas.
Mais si je remets une valeur de 31 (max) aux cv 262 et 270 alors l'effet de fondu est bien visible. L'effet de fondu généré par les cv 259 et 267 me semble donc lié à la valeur des cv 262 et 270.
N'y a-t-il pas une solution pour réduire l'intensité lumineuse des phares et garder un effet de fondu ?
Merci pour votre aide.
patlecq
Message(s) : 2
Messagepar jpr57fr » 11 Janvier 2013, 12:50
Effectivement, plus la valeur du CV 262 est élevée, plus l'effet allumage/extinction progressif est perceptible.
Cela s'explique par le fait, qu'apparemment, un compteur s'incrémente ou se décrémente par pas de 1 jusqu'à
la valeur spécifiée pour la luminosité.
Seul remède: mettre en série dans le circuit d'éclairage une résistance qui permettra de baisser le niveau de
luminosité de l'éclairage et de travailler avec des valeurs de CV plus élevées.
Jean-Paul
jpr57fr
Message(s) : 34
Messagepar patlecq » 11 Janvier 2013, 21:12
Bonsoir Jean-Paul,
Merci pour cette réponse.
patlecq
Message(s) : 2
Messagepar mimichris » 17 Janvier 2013, 08:34
Quelle est la manip pour changer les CV au delà de CV5 sur la Multimaus, car d'après la doc de lokpilot V4, c'est possible ?
Merci.
Je me pose la question de connaitre le sens du courant du système d'alimentation des rails avec la Multimaus, j'ai mesuré la tension aux bornes des rails c'est 19.8v alternatif d'après mon voltmètre, si je met mon voltmètre sur continu, il ne mesure rien, donc pourquoi donner un sens préfentiel sur le décodeur pour son alimentation +/-, hormis bien sur l'utilisation d'une loco avec un décodeur sur un circuit commandé en courant continu.
mimichris
Message(s) : 42
Messagepar ti53 » 17 Janvier 2013, 18:45
pour modifier un CV au delà du CV 5 avec la multimaus, il faut aller dans le menu, puis "programmer", "modifier", la tu tapes le n° de CV a modifier puis tu peux le modifier.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invité(s)
