Digitalisation
Digitalisation
Messagepar maxencecadiere » 15 Août 2013, 15:55
Mon père vient d installer un decodeur hornby r8249 dans ma mehano fret
Il y avait 2 fils moteurs
Et quatre liaisons fils rails (2 avant et 2 arrières)
On a branche sur fils moteur et sur deux des fils rails
On a percé avant et après le condensateur comme lu pour l arrêter
Elle a été programme et fonctionne désormais sur mon réseau mais je trouve qu elle circule moins vite maintenant par rapport à mon circuit analogique
Cela vient il du decodeur ou c est un mauvais branchement ? Ou normal ?
Circuit roco geoline multimaus coffret startset avec extensions de voies
maxencecadiere
Message(s) : 20
Re: Digitalisation
Messagepar coquelicot94 » 15 Août 2013, 16:28
bonjour, le Hornby 8249 est peu cher mais très basique et n'est pas réglable au niveau du CV5 (vitesse) qui est attribué d'origine et une fois pour toutes par le constructeur. Il faut donc faire avec...ou essayer un décodeur différent (Lenz standard = bon rapport qualité prix) :D
Message(s) : 487
Re: Digitalisation
Messagepar maxencecadiere » 15 Août 2013, 19:43
Je ferai attention lors de mon prochain achat de decodeur
maxencecadiere
Message(s) : 20
Re: Digitalisation
Messagepar alain.trinquet » 15 Août 2013, 22:30
Sur les quatre liaisons fils rails (2 avant et 2 arrières) ?
Pour la vitesse, c'est normal :
  • le décodeur introduit une légère chute de tension
  • la tension délivrée par la centrale digitale est peut-être inférieure à celle délivrée par l'alimentation analogique.
Message(s) : 1101
Re: Digitalisation
Messagepar papybricolo » 15 Août 2013, 23:45
SI on prend un décodeur avec les CV paramétrables on peut corriger les vitesses...(pour les 3 € d'écart entre un Hornby et un LENZ y a pas photo !)
J'ai acheté d'occasion 4 locos Roco équipées de décodeur Hornby quand je les ai mises sur mon banc d'essai : HORREUR
Du coup j'ai acheté 4 décodeurs Lenz Standard + et = NICKEL
Surtout pas d'ESU "basic" il faut prendre la gamme au dessus...
Confucius
Message(s) : 272
Re: Digitalisation
Messagepar alain.trinquet » 16 Août 2013, 10:44
Juste une remarque : la correction de vitesse par le CV5 ne permet que de réduire la vitesse maximale de la machine, pas de l'augmenter comme souhaiterai le faire maxencecadiere.
Il n'en reste pas moins que coquelicot94 et papybricolo ont raison : les décodeurs bas de gamme ne sont pas chers mais il ne faut pas trop en attendre...
Message(s) : 1101
Re: Digitalisation
Messagepar coquelicot94 » 16 Août 2013, 11:04
alain.trinquet a écrit:Juste une remarque : la correction de vitesse par le CV5 ne permet que de réduire la vitesse maximale de la machine, pas de l'augmenter comme souhaiterai le faire maxencecadiere.
pas tout à fait d'accord, il faut vérifier quelle valeur a été mise par défaut (pas toujours au max) sur le décodeur car la plage de réglage permet parfois de l'augmenter ;)
Message(s) : 487
Re: Digitalisation
Messagepar maxencecadiere » 16 Août 2013, 12:22
merci de vos réponses
je prendrai donc uniquement des lenz
et pour répondre à alain.trinquet, ma platine avait de chaque côté une alimentation moteur et au milieu quatre connexion (qui semblent liées mais en s'inversant avec la couleur des fils) : deux allant aux roues avant et deux aux roues arrières
mon père a branché que sur deux (rouge et bleu)
j'essaierai de prendre une photo
maxencecadiere
Message(s) : 20
Re: Digitalisation
Messagepar alain.trinquet » 16 Août 2013, 12:30
maxencecadiere a écrit:...j'essaierai de prendre une photo
C'est une bonne idée, ça sera beaucoup plus clair.
Message(s) : 1101
Re: Digitalisation
Messagepar papybricolo » 16 Août 2013, 13:21
Moi aussi sur + de 120 décodeurs installés j'en ai eu beaucoup dont les valeurs d'usine etaient loin du maxi
concernant le brt du décodeur en principe il y à 4 fils pour raccorder les prises de courant au moteur de la locomotive 2 rouges et 2 noires ce qui permet d'avoir les 2 bogies capteurs.
Il faut raccorder les fils noir et rouges avec ceux de même couleur du décodeur et les fils du décodeur orange et gris sont à raccorder sur le moteur les autres fils pour les éclairages (il doit y avoir un schéma sur le forum
Confucius
Message(s) : 272
