switchpilot servo ESU
Messagepar lagier.philippe » 30 Janvier 2014, 21:47
bonsoir
qui pourrai me dire si le switchpilot esu est programmable avec un sprog afin de le paramétrer plus facilement qu'avec la multimaus roco
merci
yoda91 MULTIMAUS ,lenz ,esu
lagier.philippe
Message(s) : 83
Re: switchpilot servo ESU
Messagepar alain.trinquet » 30 Janvier 2014, 22:21
Pour le SProg, je ne sais pas.
Mais la programmation du SwitchPilot Servo est très facile à faire manuellement grâce aux 3 boutons poussoirs qui permettent de régler les butées et les vitesses des servos "visuellement".
Message(s) : 1101
Messagepar lagier.philippe » 30 Janvier 2014, 22:48
merci Alain pour ta réponse
je n'arrive pas a comprendre command tu associe l'adresse du décodeur switchpilot avec ta multimaus
j'ai bien compris que la première adresse contrôlait 1 2 3 4 multimaus 001 002 003 004
mais âpres ?
lagier.philippe
Message(s) : 83
Messagepar alain.trinquet » 31 Janvier 2014, 00:15
On parle bien du SwitchPilot Servo, ok ?
A priori, tu as bien programmé les adresses de tes 4 servos ?
Ensuite, pour définir les butées et les vitesses des servos :
  1. Appuyer et maintenir le bouton de programmation (en haut à gauche) environ 2 secondes jusqu'à ce que la led de programmation clignote. Relâcher le bouton : la led 1 s'allume et le servo 1 se déplace en butée A.
  2. Utiliser les boutons '+' et '-' pour ajuster la position de la butée A puis confirmer en appuyant sur le bouton de programmation. Le servo 1 se déplace alors en butée B.
  3. Utiliser les boutons '+' et '-' pour ajuster la position de la butée B puis confirmer en appuyant sur le bouton de programmation. Le servo 1 oscille alors entre les butées A et B.
  4. Utiliser les boutons '+' et '-' pour ajuster la vitesse du servo 1 puis confirmer en appuyant sur le bouton de programmation. La led 1 s'éteint, la led 2 s'allume et le servo 2 se déplace en butée A.
  5. Recommencer la même procédure (2, 3, 4) pour les 3 autres servos.
Voilà, c'est programmé !
Message(s) : 1101
Messagepar lagier.philippe » 02 Février 2014, 01:19
Impeccable l'aventure commence!!!
lagier.philippe
Message(s) : 83
