soucis de demarrage
soucis de demarrage
Messagepar baloo » 26 Juillet 2015, 23:44
Bonsoir à tous
Je viens de terminer de digitaliser un Picasso le moteur tourne tres bien, par contre pour faire avancer le Picasso il faut taper legerement avec le doigt, soit le rail soit la machine elle même, et apres elle part sans probleme, je dois recommencer a chaque fois lorsque je la stop avec la multimaus
Quelqu'un a t'il une idée
Merci d'avance bonne soirée
baloo
Message(s) : 221
Re: soucis de demarrage
Messagepar coquelicot94 » 27 Juillet 2015, 10:27
Bonjour, probablement un problème de contact aux roues, il faut nettoyer les lamelles et les roues à l'endroit des prises de courant, vérifier que les lamelles s'appliquent bien sur les roues et que les différents fils qui arrivent aux contacts soient bien soudés. ;)
Message(s) : 486
Messagepar baloo » 27 Juillet 2015, 13:12
Merci de ta reponse, je vais suivre tes conseil et te tiens au courrant
Bonne journée
baloo
Message(s) : 221
Messagepar baloo » 27 Juillet 2015, 20:47
Re bonsoir
Une question, j'ai tout nettoyer, refait les soudures de la prise de courant, c'est dejà mieux mais pas encore parfait, ma question pourquoi sur le banc d'essais tout marche a merveille je n'ai pas ce probleme de demarrage elle demarre au quart de tour
Quelqu'un peut il m'expliquer
baloo
Message(s) : 221
Messagepar coquelicot94 » 28 Juillet 2015, 10:03
Bonjour, si tu as éliminé les causes sur la machine il n'y a plus qu'à vérifier la voie, pose, continuité électrique (éclisses), propreté, etc...
Message(s) : 486
