Commande d'aiguillages geoline
Messagepar christopheportenart » 29 Janvier 2019, 10:58
J'essaie d'associer deux aiguillages 61140 en regard avec une seule sortie du décodeur Lenz LS 150 mais il n'y a qu'une seule aiguille qui bouge lorsque je commande le mouvement à partir d'une multimaus.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Fernand46
christopheportenart
Message(s) : 11
Re: Commande d'aiguillages geoline
Messagepar coquelicot94 » 29 Janvier 2019, 17:05
Bonjour, est ce que les deux moteurs sont des moteurs analogiques reliés en parallèle? Si c'est le cas il se peut que l'impulsion du LS150 soit trop faible pour que les deux moteurs bougent, en général un moteur correspond à une sortie du décodeur...
Message(s) : 486
Messagepar christopheportenart » 29 Janvier 2019, 18:48
Il s'agit d'un moteur Roco 61195 (courant DC). De chaque moteur partent trois fils (rouge, noir et vert), j'ai placé les deux fils rouges ensemble dans la borne + de la sortie, les deux fils noirs (ce fil est commun aux deux bobines de chaque moteur) ensemble dans la borne "C" et les deux fils verts ensemble dans la borne _
Fernand46
christopheportenart
Message(s) : 11
Messagepar coquelicot94 » 29 Janvier 2019, 19:09
Essaye les un par un, s'il fonctionnent seuls et pas par deux cela veut dire que le LS 150 n'est pas conçu pour actionner deux moteurs à la fois.
Message(s) : 486
Messagepar christopheportenart » 29 Janvier 2019, 22:35
Merci beaucoup
Fernand46
christopheportenart
Message(s) : 11
