Class66 REE/ESU:JMRI carte des fonctions vide!
Messagepar cednxtr » 10 Mars 2019, 18:59
Bonjour;
Heureux possesseur d'une Class 66243 REE/ESU avec Locksound4.0M4 et fumigène, j'ai récemment acheté une centrale DR5000 de Digikeijs que j'utilise en USB avec JMRI pour entre autre programmer mon matériel roulant.
Le probleme qui m’amenè est le suivant, lorsque je veut lire la carte des fonctions (fonction map) avec JMri , celle ci reste vide, impossible de changer l'attribution de mes fonction via cette fonction pourtant bien pratique. A chaque fois que je tente une lecture sur cette onglet , c'est comme ci JMRI n'arrivait pas a avoir le retour d'info du décodeur .
Auriez vous une idée a ce sujet?
Il y a t'il un préalable à l'utilisation de cette fonction à votre connaissance?
Pour information , la lecture des CV jusqu' 255 ne pose pas de probleme sur ce modèle , et pas de souci sur d'autre modèle de décodeur
Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement.
Cédric.
cednxtr
Message(s) : 4
Re: Class66 REE/ESU:JMRI carte des fonctions vide!
Messagepar papy49 » 10 Mars 2019, 20:20
Cédric
je seche pour le moment
Message(s) : 1175
Messagepar alain.trinquet » 10 Mars 2019, 22:16
JMRI a t'il bien reconnu que le décodeur était un Loksound V4 ?
Message(s) : 1054
Messagepar cednxtr » 11 Mars 2019, 20:17
Bonjour;
Oui tout à fait la fiche de la loco dans JMRI indique bien Un Loksound V4(détecté par le logiciel) ( ci dessous):
Identification : CN Class66 66243
Fichier : CN_Class66_66243.xml
Nom de la Compagnie :Euro Cargo Rail
Constructeur : REE
Propriétaire : CedricN
Modèle : Class66
Adresse DCC : 6243
Modèle de décodeur :LokSound V4.0 M4
Famille du décodeur :ESU LokSound V4.0
Il lit correctement les CVs 1 a 255, mais refuse la lecture des CVs indexé qui sont systématiquement en erreur.
J'ai essayer les 4 modes de programmation dont JMRI dispose , seuls "Bitdirect" et "Octetdirect" semblent fonctionner, le mode "paginé" ne fonctionne pas et "registre" fait carrément planter le logiciel.
si cela peut vous aider!
Pour autant, la programmation par la centrale CV par CV ne pose aucun probleme.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
cednxtr
Message(s) : 4
Messagepar le-bougnat » 12 Mars 2019, 21:03
Bonsoir Cédric,
je ne suis pas spécialiste mais j'utilise JMRI avec le SPROG.
Voilà ce que j'ai trouvé dans le Guide Utilisateur DecoderPro au chapitre "Capacités de Programmation"
source http://jmri.org/help/fr/html/apps/DecoderPro/CreateDecoderAdvanced.shtml
Mais la "manipulation semble" complexe...
A tout hasard,
Bonne soirée,,Jean-Marie
le-bougnat
Message(s) : 171
Messagepar cednxtr » 13 Mars 2019, 20:34
Bonjour;
Merci pour cette information, mais le fichier avait l'air conforme au recommandation figurant dans le liens .
En revanche, je viens d'essayer de changer de protocole de communication , j’essayai en "Xpressnet" port COM5, lorsque je tentait la lecture de fonction indexé , j'avais un message d’erreur 305 (erreur de confirmation des valeurs).
En essayant en "Loconet"port COM6 ... et bien, il semble que la communication ce fasse mieux, ma "carte des fonctions" est en train de ce remplir . Je vous confirme cela tout à l'heure si mes essais de programmation sont concluants.
Cordialement.
cednxtr
Message(s) : 4
Messagepar cednxtr » 14 Mars 2019, 00:26
Bonsoir;
Donc je confirme bien que le probleme venait apparemment du protocole de communication entre le PC et la DR5000, donc pour les décodeur ESU , a priori, le "loconet" doit mieux convenir même si je ne comprend pas vraiment pourquoi!
J'ai réussi à faire à peu prés ce que je voulais niveau programmation (feux et réattribution de certaines fonctions), merci à Eric pour les fiches sur la machine sans quoi ... je n'aurais pas été bien loin.
Et merci pour vos réponses et votre aide.
Cordialement.
Cédric .
cednxtr
Message(s) : 4
