problème tgv la poste jouef/hornby
Messagepar maketiste-37 » 10 Mars 2019, 20:01
bonsoir
j'ai acheté récemment un tgv jouef, que j'ai par la suite digitalisé. mais il fonctionne pas correctement, le ralentit est pitoyable et à une vitesse plus élevé, il n’arrête pas de faire des à-coups. j'ai donc nettoyé mes voies ainsi que les roues du train mais il continu. j'ai regarder si les pignons étaient fendu mais ce n'est pas le cas. du coup je me demande si le décodeur ne serait pas le problème? le décodeur est un lokPilot de chez esu.
merci d'avance pour votre aide.
cordialement!
maketiste-37
Message(s) : 14
Re: problème tgv la poste jouef/hornby
Messagepar le-bougnat » 10 Mars 2019, 21:15
je pense que tu devrais utiliser la procédure de "calibrage automatique" prévue par ESU.(extrait de la notice)
11.1.3. Calibrage automatique du moteur.
Les décodeurs LokPilot V4.0 permettent un calibrage automatique des paramètres du moteur.
Ce processus conduit dans de nombreux cas à une bonne régulation de la charge.
Cependant, un bon résultat ne peut être garanti dans tous les cas en raison du nombre infini de combinaisons moteurs -transmissions. Un essai en vaut la peine.
Procédez comme suit:
-Placez la loco sur une section de voie droite, si possible horizontale. La voie doit être suffisamment longue pour que la locomotive puisse rouler pendant environ 2 secondes à pleine vitesse. Cela se fait automatiquement lors du calibrage. Prévoir des heurtoirs ou quelque chose de semblable pour que la loco ne puisse pas tomber par terre ou dérailler!
-Appelez la locomotive sur votre régulateur et assurez-vous que la touche F1 est désactivée et que le régulateur est à la vitesse 0. Réglez le sens de marche selon lequel la loco doit rouler.
-Entrez la valeur 0 dans le CV 54 (sur la voie de programmation ou en utilisant la programmation sur la voie principale)
-Appuyez sur la touche "F1". La loco va se mettre automatiquement en mouvement à pleine vitesse. Elle ne sera pas contrôlable pendant environ 1,5 seconde!-La loco s'arrête automatiquement et les paramètres du contrôle de charge sont stockés dans les CV 51, 52, 53, 54, 55.
En vous basant sur ces valeurs, vous pouvez optimiser les paramètres du contrôle de charge
Bonne soirée, jm
le-bougnat
Message(s) : 173
Messagepar maketiste-37 » 14 Mars 2019, 19:38
bonsoir
merci pour l'aide, je vais voir si je peux faire sa.
cdlt
maketiste-37
Message(s) : 14
Messagepar le-bougnat » 14 Mars 2019, 20:01
Juste pour information,
Si possible, prévoir large, si vous possèdait un réseau même petit (ovale), c'est préférable d'utiliser toute la place... ;)
Dans un premier temps il n'est pas nécessaire d'atteler toute la rame.
le-bougnat
Message(s) : 173
