Ahhhh le krois, qu'il est bien
Messagepar Julien » 29 Mai 2007, 19:30
Ah le Krois, qu'il est beau, qu'il est bien, mais il peut être encore mieux8-) .
Une petite mise à jours de votre MX63 ou 64 et la c'est l'extase, un appuie sur la touche de fonction et la magie, la machine équipé du bébé, ce met à reculé pour recérer les attelages, puis s'arrète ensuite elle ouvre le dételeur et ce met à avancé sur quelques centimètres, environ 5cm et puis il s'arrète.
Et là tout le monde est bouche bé.
Pour cela un petit tours chez CDF, ou si certains ont le petit joujou qui permet d'upgrader les décodeurs et une mise a jours du MX 63 ou 64 et le tours est joué, je crois quand même qu'il faut que le MX63 ou 64 ne soit pas trop vieux, je vous renseigne demain.
A noté qu'il faut quand même une bonne qualité de captage de la machine pour ne pas qu'il s'arrète en cours d'opération, ca n'as vraisemblablement pas de répercution sur le krois, mais sait ton jamais.
Voili voila
Re : Ahhhh le krois, qu'il est bien
Messagepar papy49 » 29 Mai 2007, 19:35
Merci julien c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit sur la page du site consacré à ce petiit bijou
Message(s) : 1226
Messagepar Julien » 29 Mai 2007, 19:42
Non moi je te parle d'une manip toute automatique avec 188 dans la cv ???, je te dis ca après.
Toi tu parle simplement de l'ouverture automatique, non.
Juste avec la fonction et après tu avance la machine a la mains, je me trompe ?
SOit j'ai trop bu soit s'est toi
Messagepar Julien » 29 Mai 2007, 20:19
Tu ne mentionne pas la programmation du cv 116 = 188, c'est avec ce réglage que tu peut faire le dételage 100% automatique, c'est à dire en appuyant sur le bouton de fonction et tout ce fais sans avoir de commande dans la mains, donc plus besoins d'avancé ta machine elle le fais toutes seules.
Messagepar fabounet » 29 Mai 2007, 20:38
Ah ben un dételage automatique (gestion du recul, du dételage et tout et tout), c'est du bonheur pour les démos en expo ça :)
Merci de l'info !
Messagepar Julien » 29 Mai 2007, 20:44
Quand j'ai changé mon krois, je vous fait une petite vidéo, promis, parce que là les fils du krois ce sont cassé à l'intérieure, donc faut le changé. les b..les.
Mais vraiment le détellage auto est même pas uniquement intéressant en expo, sur ton réseaux c'est simpas t'as rien à faire.
C'est super simpas mais y faut que la machine fonctionne bien au ralenti, voire très bien.
Un petit passage chez CDF pour la mise à jours et le pb est résolu
Voili voila
Messagepar Julien » 30 Mai 2007, 18:33
Sous réserve que vous ayez un décodeur de soft supérieur à la versions 17, ne me demandé pas comment on fait pour le lire parce que pour l'instant j'en sais rien
Pour ce que ca intéresse, y a plus qu'as, comme dirait l'autre.
Messagepar taila95 » 10 Juin 2007, 09:31
Bonjour à tous, je suis nouveau sur Espacerails, je suis également au Digital, j'ai lu pratiquement tous vos articles et notament celui du dételeur Krois. j'en ai acheté chez CDF, j'ai respecté les CV qu'il m'a dit de modifiés, tout fonctionne bien à vide mais si un wagon est attaché, le cycle se déroule bien mais le piston ne monte pas. J'ai l'impréssion qu'il na pas la force de monter l'attache.
Y a t'il un CV à modifier?
taila95
Messagepar Julien » 10 Juin 2007, 10:23
As-tu fais attention au fait que tes attellages ne soit pas féreux, sinon le krois ne fonctionnera pas, essaie avec un attelage golderack de roco, et là ca marchera.
Tient nous au courant.
Messagepar papy49 » 10 Juin 2007, 10:42
Il est vrai je dois le dire qu'a chaque dételage je donne de la détente à l'attelage (remarquez, comme cela s'effectue dans la réalité) donc un petit poil de marche arriere puis marche avant et detelage en meme temps.
Sinon le piston peut ne pas lever correctement la force de traction du convoi l'en empèche et c'est normal
Message(s) : 1226
