Digitalisation non conforme CC 72000 Jouef (HJ2600)
Messagepar cmenut » 04 Octobre 2022, 15:48
J'ai eu la chance d'avoir reçu cette belle machine. Donc achat d'un décodeur 21MTC, et installation sans trop de problème.....Tout fonctionne très bien.... mais les feux avant s'allume normalement quant aux feux arrières sur le Fonction F1 ou F2 ils sont allumés avec des feux blancs en plus.
Problème de décodeur ou de la platine ? peut on y remédier relativement facilement ?
Si vous avez votre avis et des conseils je suis à votre écoute.
Bien cordialement
Claude
cmenut
Message(s) : 17
Re: Digitalisation non conforme CC 72000 Jouef (HJ2600)
Messagepar cmenut » 04 Octobre 2022, 22:28
cmenut a écrit:Bonjour à tous,
J'ai eu la chance d'avoir reçu cette belle machine. Donc achat d'un décodeur 21MTC, et installation sans trop de problème.....Tout fonctionne très bien.... mais les feux avant s'allument normalement quant aux feux arrières sur le Fonction F1 ou F2 ils sont allumés avec des feux blancs en plus.
Bien cordialement
Claude
cmenut
Message(s) : 17
Messagepar c.delarnaque » 05 Octobre 2022, 17:17
Bonsoir Claude,
Si tu passes ta loc en mode analogique (dépose du décodeur et remise en place du "bouchon/pont" sur la platine), comment se comporte l'éclairage des feux en fonction du sens de marche ? Si tout est OK de ce côté-là, cela ne doit pas provenir du circuit imprimé de la machine. As-tu testé le décodeur sur une autre loco HJ ? Et en réinitialisant les paramètres d'usine du décodeur ?
Message(s) : 1382
Messagepar cmenut » 05 Octobre 2022, 17:41
Bonjour C. Delarnaquet
Merci pour votre réponse. Les deux engins HJ2600 et HJ2602 de Jouef (CC72034 et CC72010) fonctionnent très bien en analogique. Les décodeurs ESU 21MTC 59629 montés fonctionne aussi très bien en digital. Mais quand on veut éteindre les feux AR du sens de marche par la fonction F1 ou F2 les feux blancs s’allument et les feux rouges aussi avec une plus faible intensité.
Donc circulation sans feux AV allumés.... Pour moi il y a un bug sur les deux platines. Mais il faudrait le schéma pour comprendre le gag.
Merci de votre dévouement, bien cordialement.
Claude
cmenut
Message(s) : 17
Messagepar cmenut » 05 Octobre 2022, 17:43
NOta bene: pour info
le X4300 de jouef avec le même décodeur fonctionne très bien.
cmenut
Message(s) : 17
Messagepar c.delarnaque » 05 Octobre 2022, 20:41
Claude, as-tu essayé de placer le décodeur du X4300 dans le 72034 pour voir si le problème d'éclairage persiste ?
En page 3 et suivantes du fil dédié à ce soucis plusieurs intervenants évoquent le problème (désolé je n'ai pas lu l'intégralité du sujet). En espérant que tu puisses trouver une solution dans ces messages.
Message(s) : 1382
Messagepar alain.trinquet » 05 Octobre 2022, 21:48
Bien vu Maitre Delarnaque, cela semble en effet bien être le problème de cmenut !
Message(s) : 1101
Messagepar c.delarnaque » 06 Octobre 2022, 07:54
Oui Alain, par hasard j'avais parcouru ce fil suite à ma curiosité de la gamme Jouef Loisir. Si une erreur de conception de la platine électronique est la cause des défauts constatés, peut-être qu'elle a été rectifiée en seconde mouture pour les références sorties plus récemment (et donc dispo en SAV ?). Mais, sauf modification vraiment mineure, je n'ose croire que Hornby Jouef intervienne pour une nouvelle commercialisation. Les arguments ou prétextes (études/chaine de fabrication/coûts de production, etc ...) ne manquent pas, sans parler du SAV de la marque.
Message(s) : 1382
