Digitalisation 232 Tc liliput
Messagepar sonia-40 » 11 Mars 2008, 16:11
Quelqu'un aurait-il mis un décodeur dans une 232 TC de chez Liliput
Si oui comment avez-vous réussi à isoler le châssis qui est en fer ?
Merci d'avance de votre aide
Sonia
sonia-40
Re : Digitalisation 232 Tc liliput
Messagepar Murphy » 11 Mars 2008, 18:11
Je comprend pas bien ta question. Toutes les locos ont en général un chassis en fer. Là n'est pas le problème. Le problème est plutot celui de l'isolation moteur. Donc il faudrait savoir de quel type il s'agit et comment il est alimenté.
Messagepar sonia-40 » 11 Mars 2008, 18:58
Merci pour votre réponse
Nous allons démonter la loco demain et vous dirons comment le moteur est alimenté
Sonia
sonia-40
Messagepar sonia-40 » 12 Mars 2008, 17:42
Pour commencer une précision Jacques a mis un décodeur (esu basics) dans la loco et le problème est que lorsqu'il met la loco sur le circuit pour essai, elle avance de quelques centimètres et commence à fumer .... très mauvais ... le moteur est bon il l'a essayé
Il a débranché les fils des lampes AV et AR
il y a une plaque de bakélite, il a frotté autour de la vis pour isoler la plaque du châssis (comme pour une fleischman)
La plaque de bakélite est donc séparée en 4 (2 côté moteur - 2 côté prise de courant)
côté gauche (sens de la marche de la machine) la prise de courant existe, il a soudé le fil rouge du décodeur dessus - les roues sont isolées du reste du châssis
côté droit - pas de prise de courant - il en a fabriqué une avec du chrysocal et mis en contact avec la 2ème roue (les 2 autres sont bandagées et en contact avec le châssis) - il a soudé le fil noir sur la patte
Le décodeur prend bien l'adresse que l'on donne à la loco mais le problème est celui cité au début de mon message - essai sur circuit, avance et se met à fumer ?
D'où ma question initiale si quelqu'un avait déjà digitalisé une 232 TC de chez liliput
J'espère que ces précisions pourront vous être utiles afin éventuellement de nous aider à résoudre ce problème de fumée (pour une vapeur cela pourrait être normal mais pas venant du côté moteur !!!)
Sonia
sonia-40
Messagepar sonia-40 » 25 Mars 2008, 17:50
Ne cherchez plus, nous avons trouvé la solution
Sonia
sonia-40
Messagepar LACY » 25 Mars 2008, 21:55
Quelle est la solution, cela peut servir aux autres
merci
yves
LACY
merci
yves
LACY
Messagepar sonia-40 » 26 Mars 2008, 22:00
Le problème venait du moteur malgré que celui-ci fonctionnait
lorsque l'on demandait un peu de puissance au moteur celui-ci se mettait à fumer
Nous allons donc mettre un nouveau moteur
Sonia
sonia-40
