Carré violet et œilleton
Messagepar victor 77 » 24 Octobre 2018, 23:19
Bonsoir à tous,
Je possède un carré violet (comme celui en pièce jointe), pouvant présenter (Cv/ M/ Vl/ S/ A), seulement voilà quand le Cv est affiché l'œilleton reste allumé. Or le Cv devrait être comme le Cr ne pas présenter l'œilleton lorsqu'il est affiché.
Comment résoudre ce problème? Je pilote le signal avec un décodeur ancienne génération V2.
Merci de votre aide.
victor 77
Message(s) : 51
Re: Carré violet et œilleton
Messagepar digi-code » 25 Octobre 2018, 13:07
C'est la première fois que l'on pose cette question !
Effectivement l’œilleton est éteint seulement au carré dans les décodeurs LEB.
Si on se réfère à ces infos il y plusieurs cas à gérer:
https://thuthuboutick.fr/bal/signaux1s. ... ssement%20:
Pour cela il faut modifier le code/programme des décodeurs.
Je vais regarder si c'est modifiable pour cette génération .
Cordialement JF
digi-code
Message(s) : 120
Messagepar phil95 » 25 Octobre 2018, 13:10
D'après ce que j'ai lu, l’œilleton indique si le signal est franchissable (allumé) ou pas (éteint).
Donc il devrait effectivement être éteint.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Block_aut ... e_lumineux
DE ce que j'ai pu voir sur les signaux de premiere génération, l'allumage de l'oeilleton est géré par la carte d'interface du signal, et non par le décodeur.
Une solution serait de retirer la diode entre l'entrée Cr et Sem et commander le Cv par l'entrée Cr.
phil95
Message(s) : 58
Messagepar victor 77 » 25 Octobre 2018, 17:45
Bonjour et merci pour vos réponses!
Jean-Francois, effectivement c'est ce que je me suis dit... il faut changer le code à l'intérieur du micro contrôleur. Mais! En relisant la notice, je me rends compte que l'on peut simuler un Cr avec une lampe HS. Dans ce cas! Dans ma programmation je peux utiliser le Cr avec la lampe du bas (sémaphore) HS. Ainsi la led violette est allumé sans l'oeilleton! C'est un moyen de biaiser le système.
Qu'en pensez vous?
victor 77
Message(s) : 51
Messagepar victor 77 » 25 Octobre 2018, 17:50
Mais! Ça ne résoud pas le problème pour le feu de "Manœuvre"...
victor 77
Message(s) : 51
Messagepar phil95 » 26 Octobre 2018, 10:27
Il faut rajouter une diode sur la carte interface ....
phil95
Message(s) : 58
Messagepar digi-code » 26 Octobre 2018, 12:27
phil95 a écrit:Il faut rajouter une diode sur la carte interface ....
Bonjour ,
C'est impossible sur le décodeur !
Et ça ne vas pas avec le M cli.
JF
digi-code
Message(s) : 120
Messagepar digi-code » 27 Octobre 2018, 08:51
J'ai fait la modification sur le décodeur V2 et c'est OK
quand le Cv est affiché l'œilleton est éteint
@victor77
Voir comment on fait pour une mise a jour de décodeur(s)
JF
digi-code
Message(s) : 120
Messagepar victor 77 » 27 Octobre 2018, 11:56
Bonjour JF,
Super, c'est une bonne nouvelle! Merci beaucoup.
Tu as pu essayer avec le M et le M cli?
J'ai 5 décodeurs qui sont concernés par ce "problème" (avec des signaux possédant Cv et/ou M avec œilleton)
Une mise à jour à distance est possible? Sinon un envoi?
Merci encore!
A bientôt!
victor 77
Message(s) : 51
Messagepar digi-code » 28 Octobre 2018, 15:21
victor 77 a écrit:Bonjour JF,
Dans le principe du code c'est la même modif à propager.
Mais je propose de rester à la solution Cv pour rester homogène avec les solutions analogiques et la dernière version du signal/décodeur LEB
ou la gestion de l’œilleton est un inverseur à transistor piloté par la sortie C2/Cv.
Rappel :tu es le seul à avoir observé/signalé ce problème.
LEB me confirme qu'il n'a pas fabriqué de signal avec Cv et œilleton
Est ce un signal de ta fabrication ?
On peut voir em MP pour la mise à jour.
JF
digi-code
Message(s) : 120
