Lecture CV
Lecture CV
Messagepar ghv01 » 08 Novembre 2018, 17:17
je viens de faire l'achat de 2 signaux LEB cible 3.
Je posséde une ecos 50200 4.2.2.j'ai effectué le branchement sur la voie de programation
et installé le "bouchon" conformément à la notice.je passe dans "configuration 2" pour lire et
ecrire les CV sur ma centrale,et inllasablement elle me repond " pas de loco sur la voie".
Je dois louper quelque chose, et n'etant pas du tout specialiste du digital et des CV je fais un
appel à une aide charitable.en vous remerciant par avance
ghv01
Message(s) : 9
Re: Lecture CV
Messagepar digi-code » 08 Novembre 2018, 17:56
A chaque lecture/écriture vers le décodeur la LED sur le bouchon doit s'allumer (plus ou moins brièvement).
Est ce le cas?
PS le bon positionnement du bouchon c'est avec les composants sur le mème coté que sur le décodeur
JF
digi-code
Message(s) : 120
Re: Lecture CV
Messagepar ghv01 » 08 Novembre 2018, 18:34
Merci de votre reponse rapide
La Led se s'eclaire pas meme brièvement.
J'ai fait la procédure "test" avec une alimentation 12V continu et ça fonctionne
ghv01
Message(s) : 9
Re: Lecture CV
Messagepar ghv01 » 08 Novembre 2018, 18:35
Pour le positionnement c'est bon ;comme la photo de la notice
ghv01
Message(s) : 9
Re: Lecture CV
Messagepar digi-code » 08 Novembre 2018, 19:37
re
Je viens de refaire l'essai avec une Ecos NB
écran "configuration 2"
CV no 1
LIRE
2 flash sur le bouchon
valeur CV OK
Est ce que les décodeurs fonctionnent sur la voie normale en faisant varier les sorties accessoires 17 18 19
JF
digi-code
Message(s) : 120
Re: Lecture CV
Messagepar ghv01 » 08 Novembre 2018, 20:24
Pas de flash
Je ne comprend pas votre question.
ghv01
Message(s) : 9
Re: Lecture CV
Messagepar ghv01 » 08 Novembre 2018, 20:36
je me branche en direct sur la programmation pour etre certain de mon alimentation
resultat :lire >pas de flash et "erreur"
toujours avec le bouchon
ghv01
Message(s) : 9
Re: Lecture CV
Messagepar ghv01 » 08 Novembre 2018, 21:01
Toujours sur alim prog,si je met le signal à la place du bouchon,la led rouge est eclairée
ghv01
Message(s) : 9
Re: Lecture CV
Messagepar ghv01 » 08 Novembre 2018, 21:25
Alimentation voie normale
signal mis en place
led rouge eclairé
config2 >>>>>lire CV 1>>>>>>>resultat 1
Ecrire 11 >>>>>>resultat " erreur"
la lecture a fonctionnée 1 fois et à nouveau "erreur"
led toujours eclairée rouge
ghv01
Message(s) : 9
Re: Lecture CV
Messagepar digi-code » 09 Novembre 2018, 09:45
On va repartir à 0 .
Avez vous réussi des lecture/écriture de CV d'autres décodeurs avec votre centrale ?
Si non avez vous essayé avec une autre centrale ?
Avez vous essayé avec les différents décodeurs LEB ?
Pour la lecture et l'écriture des CV c'est le bouchon qui génère le courant à l'intention de la centrale.
Tant que la LED du bouchon ne s'allume pas il n'y a pas de retour d'info vers la centrale mais cela n’empêche pas la programmation.
Donc même si la centrale n'a pas le retour la prog peut se faire
Essais à faire sur voie normale .
Test du signal pour voir si on peut piloter les indications en changeant les états des accessoires correspondant ( 17 18 19 avec l'adresse 5 d'origine).
Si le décodeur est fonctionnel et présente les différent états on peu tenter la programmation.
digi-code
Message(s) : 120
