Ecos pour echelle "N"
Messagepar ch_porchet » 10 Février 2010, 17:48
voila j'ai lu que suivant l'echelle que l'on fait "H" ou "N" ce n'est pas le meme transfo????
comment savoir si on a le bon, moi je fais du "N" j'ai mon Ecos depuis une année et je n'avais jamais
entendu sa vas et je n'est pas eux de soucis pour l'instant.
si jamais je l'ai acheter d'occasion, mais elle etait toujour sous garantie.
donc est ce que quelqu'un a eux des probleme ????
Ecos avec TC 7 Gold sous PC xp ,echelle N
ch_porchet
Re : Ecos pour echelle "N"
Messagepar capitole » 10 Février 2010, 18:53
La différence entre les 2 c'est uniquement le voltage qui peut être trop important pour du N et griller les moteurs; les alim sortent du 18V pour le H0 15V pour le N
Si tu vérifies sur l'alim tu dois trouver le voltage.
Salutations.
Messagepar ch_porchet » 10 Février 2010, 18:55
Ok merci je vais verifier
ch_porchet
Messagepar ch_porchet » 11 Février 2010, 08:43
Bien,j'ai fait mon petit control,et c'est du 18V ,mais alors ce que je comprend pas c'est que de toute façon, a la sortie de l'Ecos c'est du 24V~,et je pense que si l'entrée serait en 15V il sortirai quand meme du 24V~ ou non??
ch_porchet
Messagepar capitole » 12 Février 2010, 11:22
Bonjour Christophe.
A la sortie de l'Ecos tu n'as pas 24V, vérifie par l'onglet en bas de ton écran, tu y trouveras voltage et consommation. En principe l'Ecos (H0) tourne aux alentours de 17V et des poussières, 19V pour un booster externe.
Dans la mesure ou tu changes le voltage de l'alimentation, la sortie est modifiée aussi.
18 V à l'entrée = +/- 17,5V en sortie
donc 15V en entrée = +/- 14,5V en sortie, cela fait quand même 3V de différence.
Il ne faut pas oublier qu'en digital la tension est permanente dans la voie, les ampoules et les moteurs du matériel en N peuvent en souffrir.
Salutations.
Messagepar ch_porchet » 12 Février 2010, 13:16
Donc il faut que je change de transfo pour les deux,et j'ai aussi un booster...
ch_porchet
Messagepar capitole » 14 Février 2010, 11:37
Je ne pense pas qu'il soit possible de changer le transfo d'un booster.
Par contre afin d'éviter des surprises tu peux diminuer le seuil de disjonction de l'Ecos et du booster;
J'ai diminué les 2 à 2A pour mes essais et je n'ai pas remonter ce seuil depuis pourtant 8 à 9 trains ont tourné ensemble sans aucune disjonction (la centrale n'alimente que les aiguillages, le booster 8A alimente le réseau)
As tu vraiment besoin d'un booster pour du N ?
Saluations
Messagepar ch_porchet » 15 Février 2010, 08:50
Je sais pas,mais je l'ai acheter d'occasion a un copain par securité,moi les deux alimentes tous...
j'ai environ 150m de voie et 40 aiguillages et le tous devrais tourner avec ~4 à 5 trains en méme temps.
ch_porchet
