Raccordement de signaux lumineux en parallèle avec un aiguillage
Messagepar alain » 25 Juin 2010, 20:54
Je souhaiterai raccorder 2 signaux lumineux (avec leds verte et rouge) en parallèle avec
un aiguillage , donc avec 2 voies rejoignant une seule voie à l'aide de l'aiguillage .
Comment doit on procéder le plus simplement possible pour que le signal placé sur la voie libre passe au vert lorsque l'aiguille et dans la bonne position pour cette voie ,et que le signal reste au rouge pour
l'autre voie et bien sûr vice versa .
L'ensemble avec commande de l'aiguille par moteur et 2 signaux lumineux (vert et rouge ) avec 3fils par signaux (vert rouge et noir ).
Je vous remercie pour vos réponses ,si possible si je me suis bien exprimé avec un petit croquis .
Très cordialement
Alain
alain
Re : Raccordement de signaux lumineux en parallèle avec un aiguillage
Messagepar FDG-MASTER » 26 Juin 2010, 20:28
Bonsoir il suffirait d'avoir une detection par photo cellule
pour capter la présence ou des ils tout simplement
soau moment du passage de l'aiguillage en position 1 par exemple et vice verca pour la voies ferroviphilement
FDG-MASTER
Message(s) : 75
Messagepar alain » 27 Juin 2010, 13:34
Je vous remercie Fred pour votre réponse et vos conseils .
Très bonne journée.
alain
Messagepar alain.trinquet » 27 Juin 2010, 18:36
Souhaites tu que la commande de l'aiguillage (et donc des signaux) soit :
-manuelle : c'est toi qui manipule un interrupteur pour commuter l'aiguillage
-automatique : c'est le convoi qui déclenche le basculement de l'aiguillage du bon côté ?
Message(s) : 1059
Messagepar alain » 27 Juin 2010, 22:02
Bonsoir ,
Oui,dans un premier temps ,c'est moi le manipulateur d'interrupteur.
La position de l'aiguillage mettra le signal au vert pour le convoi qui se trouve du bon côté.
Je vous remercie de votre attention et très bonne soirée.
alain
Messagepar MisterC » 28 Juin 2010, 13:50
Bonjour Alain,
Tu peux aussi utiliser un relais, comme le modèle ci dessous de roco.
Il est commandé en même temps que le moteur de l'aiguillage et il permet d'alimenter les feux (rouge ou vert) et permet aussi d'alimenter, ou pas, en courant une portion de voie. Comme cela un train de peut pas "griller le feux"
A plus
MisterC
Message(s) : 6
Messagepar alain » 01 Juillet 2010, 23:03
Bonsoir Nicolas
Je te remercie pour ta réponse et ton conseil ,je vais essayer avec un relais fleishmann que je possède
et qui doit avoir les même possibilité que celui que tu me présente .
Bonne soirée et A+
alain
