Question Câblage
Question Câblage
Messagepar garfield_21 » 27 Juin 2013, 19:56
Bonjour , je vais me lancer dans le câblage de mon réseau donc avant de poser mes aiguillages qui sont de type Peco Electrofrog en code 55 , je souhaiterais savoir si il faut que je fasses une modification sur mes aiguillages au niveau câblage du genre pont ou autres ? Merci d'avance pour vos réponses :)
garfield_21
Message(s) : 12
Re: Question Câblage
Messagepar jeanot17 » 28 Juin 2013, 08:29
Tout cela depend des aiguillages sont ils insulfrog ou electrfrog ? :?:
jeanot17
Message(s) : 195
Messagepar papybricolo » 28 Juin 2013, 09:05
jeanot17 a écrit:Bonjour
Jean tu as lu trop vite :D
Garfield a précisé Electrofrog...
Effectivement ces aiguillage ont le cœur non alimenté puisqu'il faut mettre des éclisses isolantes en sortie il faut souder un fil dessous à l'endroit prévu et le raccorder sur le Switch placé sur le moteur (qui lui même est alimenté par les rails d'entrée d'aiguillage..
Confucius
Message(s) : 254
Messagepar alain.trinquet » 28 Juin 2013, 09:21
Pour des infos complètes sur le câblage des aiguilles, un site de référence :
http://www.wiringfordcc.com/switches.htm
Bien vérifier le type et le code des appareils car il peut y avoir des différences de construction.
Message(s) : 1054
Messagepar garfield_21 » 28 Juin 2013, 14:15
A la vue du schéma sa parait pas très compliqué et après avoir regarder de plus près le dessous de mon aiguillage (se sont les modèles SL-392F...) , le coeur de mon aiguille est déja ponté donc j'aurais juste a glisser mon fil d'alimentation par compte je dois réaliser le reste : :lol: Qu'utilisez vous comme section de fil pour réaliser ce câblage ? Merci d'avance pour vos réponses :)
garfield_21
Message(s) : 12
Messagepar papybricolo » 28 Juin 2013, 17:45
garfield_21 a écrit:A la vue du schéma sa parait pas très compliqué et après avoir regarder de plus près le dessous de mon aiguillage (se sont les modèles SL-392F...) , le coeur de mon aiguille est déja ponté donc j'aurais juste a glisser mon fil d'alimentation par compte je dois réaliser le reste : :lol: Qu'utilisez vous comme section de fil pour réaliser ce câblage ? Merci d'avance pour vos réponses :)
moi j'utilise du 0,5 mm2 (c'est largement suffisant..)
Confucius
Message(s) : 254
Messagepar guy.baussart » 28 Juin 2013, 20:59
Bonsoir Garfield,
Tu vois, ta question méritait bien d'etre posée dans la rubrique électricitée, la preuve aussitot posée aussitot répondue.
Courage pour la suite.
http://www.railclubmodelsat.over-blog.fr
Messagepar bb436353 » 18 Décembre 2015, 18:33
je suis nouveau sur ce forum et je salue tous les intervenants sur ce site.
Je viens de câbler ma première aiguille Peco d'après ce schéma très clair et tout fonctionne !
Je souhaite maintenant rajouter un aiguille identique mais positionnée dans l'autre sens pour faire communiquer 2 voies, celle située sur la partie haute du schéma en rouge, et d'une autre à réaliser en dessous parallèlement à la première.
Pourriez vous me guider pour ce branchement ?
Merci et à bientôt...
bb436353
