Attelage REE cablé
Attelage REE cablé
Messagepar Camarguais » 20 Juillet 2018, 07:36
bonjour
je constitue une rame TAC et je veux éclairer les voitures.
ma question :REE propose 3 longueurs d'attelage
quelle est la bonne? court, moyen, long. (je n'ai pas trouvé de renseignements sur ces attelages,j'utilise sur mes modèles du Fleischmann rigide harpons.
Merci de vos réponses
Camarguais
Message(s) : 184
Re: Attelage REE cablé
Messagepar le-bougnat » 20 Juillet 2018, 08:36
Bonjour Camarguais,
je serais tenter de dire, il faut essayer...
Cela se joue uniquement sur la longueur:
soit le S = norme NEM,
soit le M = norme NEM + 0,3 mm
soit le L = norme NEM + 0,6 mm
Le choix se fera selon les modèles, avec ou sans élongation et bien sûr en fonction du rayon de courbure minimum de votre réseau.
Personnellement, j'ai d'abord testé l'adaptabilité sur mes modèles avec des attelages non-magnétiques, plus faciles à manipuler sans les fils. ;)
Ils peuvent ensuite servir sur des matériels à marchandises et/ou plus spécifiques qui ne nécessitent pas de raccordement électrique.
Bien à vous, jm
le-bougnat
Message(s) : 128
Messagepar Camarguais » 20 Juillet 2018, 11:25
Merci de ta réponse le bougnat
pour ma part le matos roulant est entre 19 cm et 28 cm, ce sont des attelages à élongation, et le rayon de courbe est de 51 cm mini
Camarguais
Camarguais
Message(s) : 184
Messagepar geo74 » 20 Juillet 2018, 18:33
Dans le numéro de février 2018 de LR page 52 il est écrit que c‘est la norme M (qui correspond à la norme+0,3 mm) qu‘il faut car elle correspond à des courbes de 50 à 70 cm/s de rayon - maintenant mieux vaut tester.
Bonne continuation
GEO
geo74
Message(s) : 2
Messagepar Camarguais » 20 Juillet 2018, 18:44
bonjour GEO et merci de ta réponse
Je vais en commander 1 sachet de 4, je vous donnerai le résultat de l’expérience
cordialement
Camarguais
Camarguais
Message(s) : 184
Messagepar vvchris75 » 22 Juillet 2018, 08:14
Voilà quelques compléments d'informations
Longueur norme 0 - Qui correspond au tampons et soufflets joints - Pour les réseaux avec de grands rayons au delà de 700/ 800 mm
Longueur norme + 0.3 - Qui laisse 0.6 mm entre tampons - Pour les réseaux avec des rayons de 600 à 700 mm.
Longueur norme + 0.6 - Qui laisse 1.2 mm entre tampons - Pour les réseaux avec de petits rayons
Et aussi:
https://ree-modeles.com/news/457-attelages-courts-ree
Bon trains!
vvchris75
Message(s) : 70
Messagepar Camarguais » 28 Juillet 2018, 06:58
bonjour
Voilà j'ai reçu les 4 attelages XB-941 longueur S de REE est monté sur :
Voitures DEV b9 couchette lima, et wagons STVA 2 essieux Electrotren. (Rame T.A.C)
Que du bonheur ! tampons joints, sur mon banc d'essai avec des courbes et contrecourbes de R:385.
Dans mon réseau en construction: les courbes R = 55 et 60Cm
Camarguais
Camarguais
Message(s) : 184
