Protection LED
Protection LED
Messagepar claudius101 » 19 Mai 2008, 08:51
Bonjour, que me conseillez-vous comme valeur de résistance, pour protéger une LED?
A + claudius
claudius101
Re : Protection LED
Messagepar alain.trinquet » 19 Mai 2008, 10:29
Cela dépend de la tension d'alimentation.
Mais une valeur d'environ 1000 Ohms (1kOhms) est une valeur correcte "pour voir".
Message(s) : 1058
Re : Protection LED
Messagepar nicolas.claude » 15 Juin 2008, 10:11
Attention car le temps où les LEDS devaient être alimentés en 1,5V maxi est révolu.
En effet, avec les LEDS blanches, la tension est souvent de 3V mais ce n'est pas une généralité....
Donc méfiance !
nicolas.claude
Message(s) : 17
Re : Protection LED
Messagepar claudius101 » 15 Juin 2008, 19:15
Bonjour et merci à tous en effet les LED que je compte acheter sont en 2 V.
Encore merci à tous.
A + claudius
claudius101
Re : Protection LED
Messagepar thibaut » 24 Juin 2008, 17:17
La tension de la led n'est pas vraiment importante car lorsqu'elle est passante, elle se comporte comme 1 fil (aux approximations près) mais pour nous c'est largement suffisant. la seule chose importante est le courant qui la traverse (souvent il ne doit pas dépasser 20mA) il faut donc calculer ta résistance tel que le courant soit inférieur à cette limite. Pour 15V R=750ohm, pour 12V R=600ohm et pour 5V R=250ohm.
cependant si tu fais fonctionner tes leds à fond et elle ne tiendrons pas longtemps mais, en effet une diode à une tension de seuil qui limite un peu le courant donc ces valeurs de résistances te permettrons de tirer le meilleur parti de tes leds.
Après, si tu veux augmenter la puissance de tes leds, tu peux prendre en compte leur tension de seuil mais avec ça elles crachent déjà bien.
note : la tension de seuil n'imorte que si tu alimente ta led avec une tension proche de sa tension de seuil (par ex une led à seuil de 3V avec une alim de 5V) en gros tu considere que ta led n'est pas un fil que si la difference entre Vseuil et Valim est inferieur à 0.5V.
j'espere que ceci à pu t'eclairer 8-)
thibaut
Re : Protection LED
Messagepar claudius101 » 26 Juin 2008, 09:19
Bonjour et merci à tous, avec tout cela, plus de problèmes!
A + claudius
claudius101
