bandages X 5824 (R37)
Messagepar Camarguais » 08 Mai 2019, 18:27
bonjour
Je suis à la recherche de la référence des bandages pour cet autorail.
ou la correspondance avec d'autres marques
Merci de vos réponses
Camarguais
Http://www.rt2c.net Ecos 2
Camarguais
Message(s) : 322
Re: bandages X 5824 (R37)
Messagepar c.delarnaque » 09 Mai 2019, 06:00
Salut Camarguais,
Pour la correspondance avec une autre marque, il faut connaître le diamètre des bandages d'origine ainsi que la profondeur de la gorge sur la roue (ou l'épaisseur du bandage). Sinon, la référence sur le site est Bandage X5500. Tu peux passer commande sur la boutique en ligne R37 pour 10 bandages de roue 6/7 mm pour autorail RAIL87 : X5500/X5800 .
Message(s) : 1237
Messagepar Camarguais » 09 Mai 2019, 20:15
Merci de ta réponse, je vais faire une commande
bien cordialement
Camarguais
PS: j'aimerais bien avoir une réponse des modélistes au sujet des moteurs Cobalt
Camarguais
Message(s) : 322
Messagepar c.delarnaque » 11 Mai 2019, 06:53
J'ai certainement loupé un épisode sur les moteurs Cobalt. "Vous pouvez répéter la question" ?
Les inconnus telemagouille.jpg (12.59 Kio) Consulté 9208 fois
Message(s) : 1237
Messagepar Camarguais » 12 Mai 2019, 15:32
Pour les moteurs Cobalt la question est :
Aiguille triple avec Ecos II et cobalt digital sur le site
Pour ce qui est de la perte d'adresse du moteur, problème résolu: trouvé sur le net; la solution préconisée est de mettre un filtre RC composé de 1 condensateur de 0.1 µF en série avec 5 résistances de 470 ohms mises en parallèle.
Placez ce montage sur votre réseau en le connectant sur une voie qui soit la plus éloignée de la centrale.
Depuis la mise en place de ce filtre RC, les problèmes de perte d'adresse ont disparu. :o
Pour ce qui est du montage des moteurs sur les triples ou sur les TJD toujours rien !!!!!
Camarguais
Camarguais
Message(s) : 322
Messagepar c.delarnaque » 13 Mai 2019, 19:58
Bonsoir Camarguais,
Ne sachant pas trop ce qui te bloque, je suppose que le soucis est plus "numérique" (câblage) que "mécanique" (Aiguillage triple = 2 moteurs et de ce fait = 2 adresses DCC).Un peu à l'instinct donc, je te propose ce lien
Message(s) : 1237
Messagepar Camarguais » 13 Mai 2019, 22:06
Mon problème est le paramétrage des moteurs !
Je n'arrive pas à être en phase avec ma centrale sur la position des aiguilles
Quand je suis bon sur la direction droite et gauche c'est la direction centrale qui n' est pas bonne
c'est vraiment un casse tête
Quant à la TJD Ecos propose 2 solutions 2 ou 4 directions, j'ai pris la 4 vu qu'il y a 2 moteurs
là aussi la cohérence avec la centrale n'est pas évidente !!!!!!
cela est très dur à expliquer par écrit encore plus dans le réel
Camarguais
Camarguais
Message(s) : 322
Messagepar c.delarnaque » 14 Mai 2019, 06:36
Salut Camarguais,
Je n'ai pas grand chose qui puisse te venir en aide mise à part une adresse de messagerie spécifique pour les moteurs Cobalt : cobalt@miniaturespassion.fr . As-tu contacté des modélistes susceptibles d'utiliser ce type de moteur sur leurs réseaux (au hasard, je pense à JC Barbut Biscatrain) ?
Message(s) : 1237
Retour vers MATERIEL MOTORISE
