Bandages
Bandages
Messagepar claudius101 » 19 Décembre 2009, 20:14
Bonjour, un petit post sur les bandages!
Je dois changer les bandages de mes locos JOUEF et je ne trouve que dans la marque ROCO, sont-ils compatibles? hormis le Ø bien sur!
A + claudius
claudius101
Re : Bandages
Messagepar c.delarnaque » 20 Décembre 2009, 09:14
Salut Claude,
Attention de bien choisir la référence pour courant continu dans le catalogue Roco. S'il devait y avoir une incompatibilité des bandages Roco sur roues Jouef, je ne pense pas qu'elle se situe au Ø. Tu dois pouvoir adapter la bonne taille grâce à la plage d'extension de chaque réf Roco. Par exemple, les côtes du bandage référencé 40069 sont données de 10,3 à 12,8 mm.
Par contre, pour que le bandage soit bien calé, ça risque de coincer au niveau des rapports suivants :
- largeur de la gorge sur la table de roulement de la roue Jouef / largeur du bandage Roco
- profondeur de la gorge de la roue Jouef / épaisseur du bandage Roco
Bonnes fêtes de fin d'année,
Re : Bandages
Messagepar claudius101 » 20 Décembre 2009, 10:41
Salut cher ami, ce qui veut dire que les roues non prévues avec bandages ne peuvent pas être équipées!
Alors comment s'en sortir avec les roues bandagées car on ne nous donne pas l'épaisseur ni la largeur!
Faut-il prendre en compte le Ø à fond de gorge comme référence?
A + claudius
claudius101
Re : Bandages
Messagepar papy49 » 20 Décembre 2009, 11:08
SUPERBE L AMI DELARNAQUE MERCI POUR CETTE AMBIANCE NOEL
Re : Bandages
Messagepar c.delarnaque » 20 Décembre 2009, 12:27
Re,
Je suis (un peu) comme les stars "People", j'essaie de coller à l'actualité pour ne pas être trop "largué" :
Pour en revenir au post de Claude : les roues initialement prévues pour recevoir des bandages comportent d'origine une gorge dont "l'épaulement" sert à maintenir le bandage dans ce logement :
Les roues de l'essieu de Z2 Jouef (image ci-dessus) présente un diamètre de 7,80 m/m en fond de gorge et de 9,00 m/m en haut de l'épaulement.
Re : Bandages
Messagepar c.delarnaque » 20 Décembre 2009, 12:42
Vu l'élasticité de ces pièces (et mon acuité visuelle défaillante), je ne peux pas totalement garantir l'exactitude de mes mesures. Le bandage d'origine Jouef fait 1,55 m/m de large pour une épaisseur de 0,90 m/m :
Le modèle Roco qui semble convenir le mieux ne fait que 0,50 m/m d'épaisseur pour 1,65 m/m de large :
Re : Bandages
Messagepar c.delarnaque » 20 Décembre 2009, 13:22
L'exemple n'est pas flagrant, désolé pour la qualité de la photo et les ombres. Les bandages des deux marques :
Avec la même remarque (critères qualité) que pour la photo précédente, la roue de gauche de l'essieu est équipée d'un bandage d'origine Jouef tandis que celle de droite a reçu (pour l'exemple) un bandage Roco. Bien que cela ne soit pas trop révélateur par l'image, le bandage Jouef "déborde" trés légèrement au dessus de "l'épaulement" de la gorge alors que le phénomène inverse est visible avec le bandage Roco.
Avec un bandage non adéquat (Roco dans cet exemple), le fait que "l'épaulement" soit d'une hauteur supérieure à celle du caoutchouc risque de créer des court-circuits électrique au passage des coeurs d'aiguilles ou provoquer des déraillements (rail "prisonnier" entre le flanc de roue côté axe de l'essieu et "épaulement" de la gorge dépassant la hauteur du bandage).
Bonnes fêtes de fin d'année.
Re : Bandages
Messagepar claudius101 » 22 Décembre 2009, 20:46
Bonsoir, alors que choisir? il n'y a pas beaucoup de fournisseurs! un trouvé actuellement à 9.75 € les 10 + frais de port, cela commence à revenir cher la roue!
On ne peut pas se les bricoler soi-même?
Ceux que je dois changer font 0.6 mm d'épaisseur, il faut trouver du caoutchouc, peut-être de la chambre à air?
Quelqu'un a déjà essayé?
A + claudius
claudius101
Re : Bandages
Messagepar mais37 » 22 Décembre 2009, 23:01
[img]http://www.yelims.com/IPB/Invision-Board-France-557.gif[/img]
[img]http://www.yelims.com/IPB/Invision-Board-France-182.gif[/img]
[img]http://www.yelims.com/IPB/Smiley-IPB-264.gif[/img]
[img]http://www.yelims.com/IPB/Invision-Board-France-73.gif[/img]
C.Delarnaque en père noël!!![img]http://www.yelims.com/IPB/Invision-Board-France-536.gif[/img]
Pourtant on en a fait des trucs ensemble, mais là, je suis MDR!!!C'est excellent pour finir 2009, ça!!!
T'es vraiment trop fort, un truc de plus sur ta carte de visite....j'aurai du t'envoyer ma liste de cadeaux....
Allez joyeuses f^tes et merci pour ce BON moment (ainis que pour ta réponse toujours aussi pro!)
Re : Bandages
Messagepar c.delarnaque » 23 Décembre 2009, 07:15
Salut Claude,
En supposant avoir sous la main le bon matériau, reste encore à le débiter rigoureusement aux diamètre et largeur souhaités (emporte-pièce super affuté ?). Sans vouloir mettre en doute ton habileté manuelle ni décourager ton esprit d'entreprise, je pense que trouver la matière première idéale (élasticité, diamètre, épaisseur et autres qualités comprises) est une chose, se lancer dans la taille de bandages d'adhérence à l'échelle HO en est une autre. Le matériel moteur est plus exigeant que l'oeil humain qui s'affranchit de quelques imperfections à cette échelle.
Suggestions perso (je n'ai pas fait d'essais) : regardes du côté des élastiques employés en orthodontie (pour les appareils dentaires) ou des joints caoutchouc utilisés en plomberie (attention aux joints toriques qui n'ont pas de face plane).
PS pour Maïs 37 : comme je suis le vrai père Noël, je connais ta liste de cadeaux
