Aide pour reparation
Messagepar on » 17 Janvier 2017, 20:23
Il me reste 2 locomotives à réparer:
ROCO 169003-1
La vis sans fin est décalée à gauche je n’arrive pas à la remettre en place
http://ehryn.fr/wp-content/uploads/2017/01/IMG_6486.jpg
http://ehryn.fr/wp-content/uploads/2017/01/IMG_6485.jpg
PIKO réf: 95691 131 TB 6 SNCF
Roue sur essieu avant cassée
http://ehryn.fr/wp-content/uploads/2016/11/IMG_6259.jpg
http://ehryn.fr/wp-content/uploads/2017/01/IMG_6447.jpg
votre aide me serai precieuse
Jean-Claude HENRY
le.train.de.jean-claude@ehryn.fr
http://www.ehryn.fr
Centrale LENZ LZV100, LH100, TR150, TR100
Modules LENZ 23151, LS100, LS150, LR101, LB050, LB101, LK200
TrainController gold V8
Roulants ROCO, REE, PIKO, JOUEF
on
Message(s) : 83
Re: Aide pour reparation
Messagepar c.delarnaque » 18 Janvier 2017, 18:25
Salut Jean-Claude,
Pas facile d'expliquer ni de conseiller. Connais-tu la raison du décalage de la vis sans fin ? A mon avis, si j'étais à ta place, pour la Roco : mesure de l'écartement entre la vis sans fin et le logement évidé du châssis côté intact. Dégraisser (ou limer/griffer) la partie apparente de l'axe supportant la vis sans fin. Avec un outil adapté, faire levier sur la vis sans fin (ou pression si possibilité de traverser de part et d'autre du bloc châssis par le creux du logement). Donner une légère rotation au moteur entre chacun des mouvements d'appui sur la vis sans fin (éviter de la forcer de biais ?). Y aller "mollo" pour ne pas dépasser la côte mesurée sur l'autre partie. Effectuer des essais de la chaine de transmission au cours de l'opération pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème (point dur ou entrainement dans le vide). Une goutte de colle cyano sur une épingle de couturière déposée sur l'axe pour solidariser la vis.
Pour la Piko : dégraissage (ou limer/griffer) les deux pièces, repositionner le bandage de roue sur la partie plastique. Si besoin, une goutte de colle cyano sur une épingle de couturière déposée sur un "ergot" du bandage et son homologue diamétralement opposé pour solidariser l'ensemble (côté intérieur de l'essieu pour éviter la visibilité des traces de colle éventuelles). Essai de roulement, et si concluant : collage des autres "ergots" dans les autres logements. Sinon : recours à la pièce détachée auprès de Piko ou du revendeur.
Message(s) : 706
Messagepar on » 18 Janvier 2017, 19:44
merci je vais mettre en application ce we
et je vous tiendrai au courant
Jean-Claude HENRY
http://www.ehryn.fr
on
Message(s) : 83
