Notice d'entretien cc 7131 rivarossi
Messagepar daniel.leblanc » 05 Mai 2007, 18:17
Venant d'acquérir d'occasion une CC7131 Rivarossi, je recherche la notice technique et ou d'entretien du modèle
merci de votre gentillesse
daniel.leblanc
Re : Notice d'entretien cc 7131 rivarossi
Messagepar PK614 » 09 Juin 2007, 10:18
Si je retrouve une des miennes je t'enverais une copie par courrier ...patiente.......
PK614
Messagepar daniel.leblanc » 09 Juin 2007, 17:32
Merci pour ta proposition cher ami, pas de problème pour la patience
j'espère trouver la solution au sens de marche de la motrice qui est inversé par rapport à tous mes locos
merci encore et à charge de revanche bien entendu
daniel.leblanc
Messagepar c.delarnaque » 10 Juin 2007, 07:19
Salut Daniel,
Je pense que l'ancien propriétaire, après un nettoyage de la loc par exemple, a inversé au cours du remontage les polarités au moteur. Soit les fils électriques ont été dessoudés de la platine puis ressoudés sur la mauvaise borne, soit le moteur a été déposé puis remis "à l'envers" dans son logement (le haut se retrouvant en bas, la borne droite du moteur "bascule" du côté gauche de la machine entraînant l'inversion de polarités).
Pas de précipitations pour démonter : grâce à 4 ergots sur le chassis, ce sont les hublots des vitrages qui solidarisent l'ensemble chassis/caisse. Ma méthode de démontage : je passe 2 cure-dents de chaque côté entre le chassis et la caisse au niveau des hublots, ce qui a pour effet d'écarter la caisse. Puis la machine couchée sur un côté, je tire doucement (gaffe a ne pas casser le pivot de fixation du boggie). Pour remonter, je met les hublots en place sur la caisse et je clipse sur le chassis.
Je vois que Franck doit t'envoyer les copies de la notice. J'ai ça en stock, au cas où.
Message(s) : 843
Messagepar daniel.leblanc » 10 Juin 2007, 08:19
Merci les amis
effectivement lors du précédent démontage, je n'ai constaté aucun dessoudage de la connectique
il doit donc s'agir du mauvais remontage du moteur : merci pour l'idée
super les cure-dents, moi j'utilisais la méthode des tickets de métro, Hi...
merci à tous les deux et bonne bidouille
bien amicalement
Daniel
daniel.leblanc
Messagepar c.delarnaque » 10 Juin 2007, 19:28
Salut Daniel,
Tu serais assez sympa de m'expliquer la méthode "tickets de métro" STP ;) car ici, à la campagne , j'ai plus souvent l'occasion d'utiliser le cure dents ;) .
Message(s) : 843
Messagepar daniel.leblanc » 11 Juin 2007, 16:54
En fait, les bouts de cartons durs sont glissés à l'identique de tes cure-dents entre le chassis et les hublots se qui permet de désolidariser la caisse très facilement, les deux méthodes sont identiques
à bientôt.....à propos c'est quoi ton prénom ???
merci encore
daniel.leblanc
Messagepar daniel.leblanc » 19 Juillet 2007, 13:44
Bonjour Cher ami,
n'ayant aucune réponse pour la notice d'entretien de la CC7100 Rivarossi, je reviens vers ta proposition. Aurais-tu la possibilité de scanner ta notice et de l'expédier en fichier joint
merci d'avance et reçois mes amicales salutations
Daniel LEBLANC
ps :arge de revanche bien entendu
daniel.leblanc
Messagepar c.delarnaque » 20 Juillet 2007, 03:58
Salut Daniel,
Je t'envoi ça en fin de journée ou au plus tard demain.
Message(s) : 843
Re: Notice d'entretien cc 7131 rivarossi
Messagepar db-3002 » 09 Janvier 2015, 07:50
bonjour
je viens à mon tour d'acheter la Rivarossi 7131 il me manque la notice d'utilisation.
Une personne de ce forum pourrait-il me faire parvenir un copie?
Mercie a tous
db-3002
