Feux inversés sur ma locomotive
Messagepar kiki39 » 05 Octobre 2010, 20:29
Bonsoir à tous
Ayant aquis un modèle d'exposition récemment( style vapeur digital), cette machine a les feux inversés. Quand la locomotive part en marche avant , c'est les feux du tendeur qui sont allumés et en marche arrière ceux avant de la locomotive.Ou est situé le problème?
kiki39
Re : Feux inversés sur ma locomotive
Messagepar ti53 » 06 Octobre 2010, 14:31
ton problème se situe sans doute au niveau de la prise entre le décodeur et le circuit de la locomotive
pour les NEM 650/652 :
il doit être monté dans le mauvais sens, il faut que tu tournela prise de 180°.
bonne journée ;) timothé
Messagepar kiki39 » 06 Octobre 2010, 18:10
Le problème est que la fiche ne s'emboite plus si je la tourne.
kiki39
Messagepar alain.trinquet » 06 Octobre 2010, 18:29
Vérifier que la borne 1 de la prise 8 broches (fil orange) est bien sur la borne 1 de la loco (repère 1 ou *).
Sinon, il peut s'agir d'une inversion du câblage des 2 fils du moteur ou une inversion du câblage des 2 fils des feux ; dans ce cas, inverser les fils ou agir sur les CVs adéquats du décodeur.
Message(s) : 1054
Messagepar kiki39 » 07 Octobre 2010, 18:41
D'après mon vendeur, il est normal que les feux soit inversés sur ce type de modèle.
Après démontage, j'ai vérifié que tout était bien en place qu'aucun fil n' avait été retouché .
Tout est OK. Je vais donc déssoudé et inversé mes fils.
Je vous remercie pour vos précieux conseils
kiki39
Messagepar kiki39 » 21 Octobre 2010, 18:00
j'ai réussi à régler mon problème en contactant le fabriquant. En fait il suffisait de tourner le moteur de 180 degrés pour rétablir le bon fonctionnement. Si ça peut aider quelqu'un au cas ou.
kiki39
