Mon nouveau projet de réseau en digital...
Messagepar Psyko Killer » 26 Novembre 2009, 19:57
Je suis un jeune étudiant de 19 ans et je voudrais me relancer dans la conception d'un réseau ferroviaire à l'échelle HO...
J'ai eu l'occasion de construire 2 premiers réseau il y a quelques années, tous les deux en analogiques!!! C'est pourquoi je voudrais me lancer dans le digital maintenant...
Alors pour l'instant je ne suis qu'à l'étape de faire des plans et de préparation la pièce qui accueillera mon reseau!!!
Et étant donc novice dans le digital, j'ai bien sur plusieurs questions:
1) Je voudrais souder a plusieurs endroit du réseau des fils pour assurer la continuité de service, cependant je ne dispose pas encore de console digital, et j'aurais donc voulu savoir dans un premiers temps comment ces fils vont être raccordés a cette console???
2) Je vais donc mettre en place un petit nombre d'aiguillages électriques bien sur, et je voudrais savoir si il vaut mieux les pilotés depuis un pupitre de commande a l'aide d'interrupteur ou bien de les pilotés depuis la console???
3) Et je voudrais aussi mettre en place des signaux le long de mes voies, cependant là je n'ai vraiment aucune idée de comment je vais pouvoir faire fonctionner tout ça??? Je voudrais si possible pas une installation très compliqué étant assez novice pour le moment.
Merci beaucoup d'avance
Psyko Killer
Re : Mon nouveau projet de réseau en digital...
Messagepar cedfred » 26 Novembre 2009, 23:47
1 - Très simple: j'ai deux fils qui courent sous la planche (feeder). J'utilise des rails flexibles de 95 cm. Chaque rail est relié au feeder. Le fil est soudé sur le rail et accroché au feeder par un domino. La sortie de la centrale est elle aussi reliée au feeder... Il suffit de ne pas se mélanger dans les fils afin d'éviter les court-circuit.
2 - Quitte a être en digital, autant commander les aiguillages depuis la console. Certaines ont des TCO. Si tu n'as pas trop d'aiguillages, tu peux les alimenter par la centrale (courant force et digital). Les moteurs d'aiguillages sont commandés depuis la centrale par l'intermédiaire d'un décodeur d'accessoires.
3 - La j'ai des progrès à faire... et il y a des spécialistes sur ce forum
Le digital, c'est génial
Bon courage!
cedfred
Messagepar Psyko Killer » 27 Novembre 2009, 01:08
Merci beaucoup pour ta réponse...
1) Tout d'abord c'est quoi que tu appels "feeder"??? En gros si j'ai bien compris il suffit alors de brancher en parallèle chaque voie sur la console...
2) Le problème de commandé les aiguillages depuis la console c'est qu'il faut un module qui permet de commandé seulement 6 aiguillages et qui est assez cher je trouve, c'est ça??? Et le problème de cette solution est qu'on peut pas trop géré en même temps la conduite et les aiguillages, non???
Psyko Killer
Messagepar loic69 » 27 Novembre 2009, 01:52
Salut à toi ;)
Ben le mieux , c'est de commander le tout via la console , moins de câblage = moins de galère
Mais ce qui me gène un peu entre guillemet , c'est le : "Je suis un jeune étudiant de 19 ans" !
Je ne veux surtout pas te mettre le morale à zéro , mais je préfère te prévenir , le digital , c'est pas le même prix que l'analogique :oops:
Surtout à l'achat , c'est assez onéreux :mrgreen:
Fais ton plan avec toutes les mesures , affiche le ici pour que l'on t'aide si tu as des doutes , et une fois fini , prêt à construire , renseigne toi un peu de partout sur les prix , par rapport à ce que tu veux en faire dans l'avenir 8-) :mrgreen:
loic69
Messagepar Psyko Killer » 27 Novembre 2009, 16:53
Oui mais je ne sais pas trop si je préfère pas quand même avoir un contrôle des aiguillages par pupitre, je trouve cela mieux pour le trafic.
Et sinon oui je suis étudiant, mais je pense pas trop que ce soit un problème... Je devrais bientôt faire l'acquisition d'une console digital, j'ai déjà plusieurs motrices et je prévois d'installer un décodeur!!!
Sinon j'ai un très bon magasin près de chez moi donc pour les prix je suis très bien au courant... Mais merci de me prévenir quand même...
Psyko Killer
Messagepar JH » 27 Novembre 2009, 17:51
Cher Alexis,
Fait donc l'Allemand en seconde langue car pour faire du petit train c'est presque indispensable. Moi qui a été un cancre en la matière !!!
Jacques
Messagepar Psyko Killer » 27 Novembre 2009, 21:21
Houla... Et bien ça fait déjà la 4ème année d'étude ou j'étudie plus que une seule langue qui est bien sur l'anglais...
Psyko Killer
Messagepar cedfred » 27 Novembre 2009, 22:37
Un feeder, c'est un fil continue (pas de coupures, pas de mauvais contacts...) qui coure sous ton circuit.
En pratique il s'agit de 2 fils de couleurs différentes et de section importante (1.5A pour mon circuit) - d'après la norme NEM 605 - tu peux utiliser un fil blanc pour le courant de traction positif et un fil jaune pour le courant de traction négatif.
Les fils que tu auras soudés sur tes tronçons de rails (en prenant soin d'utiliser le même code de couleur , seront donc reliés au feeder par un domino par ex.
Et donc si tu as un mauvais contact entre 2 sections de rails... et ben se n'est pas gênant du tout!
Puisque chaque section est alimentée indépendamment.
C'est aussi bien utile pour alimenter les aiguillages, les décodeurs d'accessoires....
Et enfin pour assurer une tension homogène sur l'ensemble du circuit.
Bref, j'utilise 3 paires de feeders:
- Alimentation traction/ digital
- Alimentation moteur d'aiguillage
- Alimentation éclairage du réseau...
Oui, il faut que tu ais un décodeur d'accessoire pour commander tes aiguillages. Les décodeurs permettent de commander entre 4 et 6 aiguillages et ils valent dans les 50€.
Entre commander les aiguillages et les locos... c'est pas forcément un problème. Ca dépend de ta centrale. J'ai une Ecos: je peux mettre mes aiguillages sur l'écran central et commander 2 locos avec les mollettes.
cedfred
Messagepar Psyko Killer » 27 Novembre 2009, 22:50
Ouai mais ça coûte une fortune alors cette solution... Que un pupitre revient beaucoup moins cher et et beaucoup plus attractif niveau pilotage je trouve...
Et sinon je comprend pas trop le principe du feeder... Comment mettre un domino au milieu d'un fil continu???
Et quel écartement me conseillerais vous entre 2 tronçons reliés au feeder???
Et enfin comment être sur quel rail est le sens positif et le sens négatif???
Et merci beaucoup pour toutes vos réponse!!! :-)
Psyko Killer
Messagepar cedfred » 28 Novembre 2009, 01:01
Ce n'est en effet pas une solution bon marché - mais 100% digitale - qui permet de commander le réseau par un PC.
Pour les dominos, je les ais enfilés sur les fils avant de les accrocher. Un tt les 30 cm environ. J'en ai pris des suffisamment gros pour accrocher max 3fils. Il existe aussi des systèmes un peu différent que tu peux visser directement sur les fils, mais ils sont nettement plus cher (voir dans une gd surface bricolage).
J'utilise des rails souples de 914mm - chaque rail est relié au feeder.
Je ne suis pas sure de comprendre ta question pour le +/-.
Il faut que tu te fixes une règle et que tu détermine sur ton plan quel rail est en + et lequel est en -.
L'idée est d'etre cohérent afin d'éviter les court-circuits. Apres tu peux inverser les polarités, ca ne changera rien.
cedfred
