Fabrication de montagnes et rochers
Messagepar haagth » 23 Septembre 2012, 19:36
Bonjour à tous
souvent on a l'impression que de construire une montagne est quelque chose de difficle ou de compliqué...
pas du tout il s'uffit juste de connaitre 2-3 trucs
il existe beaucoup de manière de construire une montagne mais voici la méthode que j'utilise, ça n'a pas la prétention d'être la meilleure mais certainement une des plus simple avec un rendu correct
en premier l'orqu'on construit le module il faut penser à découper le bois de manière a ce qu'il puisse donner une allure générale à la montagne
j'agraphe ensuite sur le bois un simili grillage en plastique avec des carreaux de 1cm2
[image1]
ensuite je dépose sur ce grillage de la mousse polyréthane... je vous conseille de l'acheter en allemagne sur ebay par exemple c'est beaucoup moins cher même avec les frais de port qu'en france
mot allemand pour la recherche "montageschaum"
et voila ce que vous devez obtenir
[image2]
reproduction de la montée sud de la berninabahn en HOm PECO
RRTC V7 gold intellibox I decodeurs LENZ LS150 rétrosignalisation littfinski (LDT)
haagth
Message(s) : 5
Re : Fabrication de montagnes et rochers
Messagepar haagth » 23 Septembre 2012, 19:49
On continue
lorsque la mousse est bien sèche et dure vous coupez grossièrement la forme de la montagne
pour les rochers la méthode qui me semble être la plus simple consiste à acheter des moules en silicone (ou de se les faire soit même si vous êtes bricoleurs)
NOCH fait de très beaux moules (une dizaine de modèles différents) qui sont disponibles chez tous bons revendeurs, c'est évident mais mieux vaut le dire, plus vous aurez de moules plus vous aurez des formes de rochers différents :-)
pour faire un rocher rien de plus simple, préparer du platre de moulage et le couler dans un des moules laiser durcir démouler et coler soit avec du platre de moulage soit encore mieux avec du MAP (mortier adhésif platre) directement sur la mouse polyréthane
sur les endroits ou vous n'avez pas de rochers coller des bandes de papier journal sur la mousse avec du MAP assez dilué de manière à pouvoir l'appliquer avec un pinceau large... une couche de MAP du papier et on recommence 2-3 fois (comme un mille feuille) en changeant à chaque couche l'orientation du papier
le plus dur est fait vous devez obtenir ça
haagth
Message(s) : 5
Messagepar haagth » 23 Septembre 2012, 20:07
Pour finir la peinture des rochers
c'est assez simple vous badigonez vos rochers avec le reste de votre pot de nettoyage... vous savez le truc sombre qui traine au fond du pot qui vous sert a nettoyer les pinceaux
l'objectif est de mettre de la peinture sombre dans les intestices des rochers et de mettre une base sur les rochers
vous laissez reposer une nuit
vous choisissez la teite de vos rochers avec 2-3 couleurs par exemple 3 gris sombre, moyen et clair
mieux vaut utiliser de la peinture acrilyque (tamiya mat par exemple... il en faut peut)
vous commencez par la couleur la plus sombre
procédez de la manière suivante mettre dans un verre 1-2 gouttes du fond de votre pot de peinture en la prélevant avec un pinceau (ne pas mélanger le pot de peinture) puis rajouter dans votre verre un peu d'eau... un peu j'ai dit...vous mélanger et vous pouvez appliquer cette couleur avec un pinceau à brosse souple sur vos rochers. laissez sécher mettre un coup de vernis mat si cela vous convient puis lorsque c'est sec recommencez avec la couleur suivante
lorsque vous avez terminé avec les couleurs vous pouvez utilisez de la terre à décors pour donner des effets de couleurs différents dans la roche cette terre à décors c'est en fait des pigments de peinture ça s'applique à dose plus qu'homéhopatique au risque de changer la couleur de votre rocher ceci étant faites des éssais pour bien comprendre le sens du mot homéopatique.
si un vernis a été applique un coup d'éponge peut aussi éliminer la terre a décors.
haagth
Message(s) : 5
Messagepar ti53 » 24 Septembre 2012, 18:25
Merci pour ce tutoriel bien sympathique...
Je ne connaissait pas la façon de faire un relief avec de la mousse isolante...
Messagepar haagth » 27 Septembre 2012, 09:01
Bonjour à tous
j'ai changé le principe de coloration et j'ai trouvé plus simple
1er peindre les rocher avec une peinture noire assez diluée pour que ça rentre dans les interstices des rochers
2em une fois sec appliquer de manière légère une peinture grise clair à la bombe en laissant apparaitre certaines parties plus foncées que d'autres (cela se fait grace à la peinture noire précédemment appliquée), puis mettre à certains endroits des voiles de peinture (très léger) à la bombe de différentes couleurs (beige, terracotta (terre battue) et brun)
haagth
Message(s) : 5
Messagepar haagth » 27 Septembre 2012, 09:06
Pour finir préparer un mélage de peinture acrylique composé de noir, brun, ocre rouge ocre jaune et un peu de vert dans un verre puis diluez avec de l'eau
appliquez sur les rochers sur une surface d'environ 20cmx20cm des que c'est apliqué tamponez cette peinture encore humide avec un sopalin en boule, l'objectif étant de conserver cette couleur brun caca d'oie dans les profondeur des rochers voir éventuelement d'en avoir un voile à certain endroit du rocher
quand c'est fini un coup de vernis mat et le tour est joué
l'ensemble me semble assez réaliste
haagth
Message(s) : 5
Messagepar papy49 » 27 Septembre 2012, 18:17
Thierry
tout ceci est fort interessant
tiens nous au courant de la suite
