le réseau de papybricolo
Re: le réseau de papybricolo
Messagepar papy49 » 12 Avril 2015, 10:27
Bravo mon ptit jean claude je vois que tout cela progresse superbement bien et à tout niveau d'aileurs
Message(s) : 1175
Messagepar papybricolo » 09 Mai 2015, 01:05
merci Eric,
Avec les tx de jardin l'activité sur le réseau se réduit...bon... j'ai dû faire des circulations pour des invités ;)
et....mes signaux sont arrivés par le TGV de Perpignan :D :D
Début d'implantation des 3 premiers :
Allongement des câbles des feux de PN
Teinture des passages planchéiés
Confucius
Message(s) : 254
Messagepar scenic79 » 09 Mai 2015, 08:32
Belle avancée ;) !
tes signaux viennent d'où stp ? :?:
Bon courage pour la suite ! :) :) :)
Message(s) : 568
Messagepar papybricolo » 09 Mai 2015, 08:52
scenic79 a écrit:Belle avancée ;) !
MERCI
Voici : http://guydu66.over-blog.com/
si tu as besoin des coordonnées tel ou mail (fait moi un MP)
Confucius
Message(s) : 254
Messagepar scenic79 » 09 Mai 2015, 09:30
Merci pour l'info !
Message(s) : 568
Messagepar papybricolo » 06 Juillet 2015, 16:55
Bon ces jours-ci pendant les moments de fortes chaleurs ! J’ai cherché de l'occupation à l'ombre ;)
Et j'ai commencé le câblage de ma signalisation avec les 6 modules de Stéphane voir ici :
http://stephane.ravaut.free.fr/Train_mi ... ature.html
Ayant la nécessité d’installer de la nappe 10 conducteurs pour les broches HE10 des modules et de l’autre les câbles des signaux de Guy voir ici :
Je me suis concocté des bornier (à partir de ceux destinés pour les circuits imprimés) :
ce sont deux borniers de 5 éléments que je colle sur des petits morceaux de plaques d’essais, ensuite je coupe les picots qui dépassent et je colle l'ensemble sur un morceau de Forex de 2mm d'épaisseur (pour pouvoir les fixer facilement, car les plaques d'essais sont fragiles)... ainsi j'en ai fait 22 comme cela :
Voici par exemple ceux des signaux 15 et 34
Donc sous l'hélico droit (la moins occupée en connectiques) voici ce que ça donne :
Sous la gare 1 (niveau 0) c'est un peu plus encombré
et sous la gare cachée (niveau -1) n'en parlons pas (la photo est représentée à l'envers pour une meilleure visualisation des textes...)
Je vous fait grâce des photos sous la gare 2, dépôt et pont tournant déjà publiées (sauf l'ajout du module n°6 pour les signaux placés sur l'hélico Gauche
Confucius
Message(s) : 254
Messagepar papybricolo » 16 Juillet 2015, 21:38
Entre les tx de jardin et les invitations les journées passent vite, mais j'ai réussi à finir l'implantation du toboggan
1er essai lors du déplacement des voies
Essais avec du matériel après modifs des voies désolé la mise au point était réglée sur le premier plan
une autre plus près (et plus nette) le passage des wagons de combustible est juste ! mais je dois pouvoir déplacer les pieds centraux de l'estacade de 5mm sur la droite
Je trouve qu'il s'intègre bien au dépôt
dans la foulée 2 photos de l'ensemble à ce jour..
sur le 1er plan on aperçoit la voie HOm
Confucius
Message(s) : 254
Messagepar papybricolo » 14 Octobre 2015, 15:28
Bon ça y est tous les marqueurs sont rentrés dans TC et j'ai également ajouté sur le plan tous les cantons manquants..
Ce qui donne ceci maintenant :
après un moment de "jeu" :D et pas mal de manœuvre je me suis rapidement rendu compte que ma 2ème boucle de retournement serait très utile ;)
Donc j'ai changé mon programme de tx et j'ai commencé à faire cette coulisse courbe...la voici sur l'établi…
j'ai utilisé de la cornière plastique de 50 (que j'avais en stock) pour les protections mais de la 35 serait suffisante..
Le rayon est serré (475 mm) mais je n'ai pas d'autre alternative
Un essai en place m'a permis de voir les éléments de structure à modifier...et ainsi j'ai déplacé des tasseaux ce qui consolide et aère une partie de la menuiserie...
comme quoi il faut bien peaufiner la conception des réseaux..
Voici une vue en place :
Vue de dessous :
Je vais également (pour conserver l'accès a ma trappe de visite) avoir un coupon démontable (comme le pont au-dessus
Voici le passage :
Je vais déplacer plus bas la voie de "profils" (ça c'est simple)
Découper la protection et installer l'aiguillage (M30) sur la V1 avec un angle de 22° (pour rayon de 438mm) ce qui est "embêtant" c'est que le ST-241 n'est pas "Unsulfrog" (mais peut-être qu'avec un petit charcutage ?) il pourrait le devenir ;)
Idem pour l'autre aiguillage (31) qui sera placé à côté du M22
je vais être obligé de rogner l’arrière du pont :( bon... je vais le faire de façon que ça ne se voit (presque pas ) je n'ai pas le choix pour avoir une contre courbe avec si peu de place !
Confucius
Message(s) : 254
Messagepar papybricolo » 14 Octobre 2015, 20:55
pour les besoins de ma boucle j'ai eu besoin d'aiguillages avec un angle de déviation important mais chez Peco je n'en ai pas trouvé avec cœurs "polarisés"!!!!
Donc il m'a fallut faire du charcutage..
je suis désolé de ne pas avoir fait de photo de la phase "charcutage" car sur le moment je n'ai pas pensé que cela pourrait vous intéresser ...Embarassed
Donc l'opération consiste à enlever la pointe en plastique et remplacer les 2 rails du milieu (finalement ce n'est pas très compliqué):
-1 il faut donc commencer à couper les 2 petits fils derrière l'aiguillage au rail du rail (pour mettre à ceux-ci de glisser)
-2 sur le devant faire sauter la pointe avec un petit cutter (genre X-acto) par petite passe (et patience Wink )
-3 dès que possible.. tirer sur les 2 rails de la pointe
-4 continuer le charcutage (pour enlever ce qui reste de plastique qui pourrait gêner les futur rails (j'ai fait la finition avec une petite lime pointue d'horloger)
-5 limer en pointe le rail qui sera le plus long (comme sur les "ELECTROFROG")
-6 glisser celui-ci et vérifier (avec un réglet) si la pointe est parallèle au rail suivant
-7 limer (en pointe opposée) et glisser l'autre rail
-8 recouper les rails à la bonne longueur
-9 sur le dos ressouder un câble pour la réalimentation du cœur
et dans la foulée n'oubliez pas la fiabilisation , par chance il n'y a pas eu besoin de couper à la Dremel Peco a Prévu !!
pour éviter que ceux-ci ne bougent dans le temps (je les ai soudé ensembles à la jonction
sur la photo suivante vous verrez les 2 type de rails et celui qui est transformé sur la gauche
sur la photo vue de dos vous verrez les fils a couper
et la fiabilisation
Confucius
Message(s) : 254
Messagepar papybricolo » 25 Janvier 2016, 17:15
Voici qq nouvelles du réseau après avoir passé qq jours à la campagne (avec des jours pluvieux :cry: ) mais tant mieux pour l'activité ferroviaire :D .
Donc la boucle de retournement (en N-1) C48 : est complètement opérationnelle après pose du dernier aiguillage, câblages etc...
J'ai dut rogner un peu l'arrière de mon pont a 2 arches (mais ça ne se voit pas) pour le passage des grands gabarits... (photos au prochain voyage..)
Alors après de nombreux essais (et jeu :D ) je constate que le R est trop serré pour les grandes voitures en effet toutes les locos passent bien (seules) mais dès qu'il a du matériel derrière un peu long ça force sur les bogies et ça tire sur l’élongation des attelages !!!
Bilan je vais INTERDIRE le passage de certains matériels sur ce tronçon :cry: mais bon...rien de critique les voitures plus courtes passent bien ainsi que tout ce qui est marchandise...(de toutes façons de je n'avais pas le choix..) et donc prouve bien que quand on dit qu'en HO il faut éviter de descendre en dessous d'un R600 (voir 550)...
Voici le plan mis à jour :
Ahhh aussi autre souci !! je pense que j'ai claqué un composant sur le module de boucle pour cette dernière portion :( .Lors des essais j'ai utilisé un train composé de mes 2 wagons de nettoyage Modelbau (brosse et aspirateur) attelé derrière ma BB1500 (version espagnole) qui roule bien :D mais voilà lors d'un passage avec une aiguille dans la mauvaise position le train est resté à cheval sur la portion ou le module bascule et celui-ci s'est mis à faire clac,clac,clac et puis plus rien !!!Je vais le rapporter à Mr Thomas pour voir ? et je vais en profiter pour en acheter un de secours !
Par ailleurs j'ai entrepris de refaire mon fond de décors :
1- en collant sur le fond : des images de constructions plus réalistes…
2- donner du relief aux façades j'ai fait un essai sur une (ça change tout) ne serait-ce que 15mm en avant (avec toitures inclinées etc...) et pas toutes alignées... (je vous ferait des photos prochainement puisque je les ai toutes rapportées pour faire peau neuves dans le Val d'Oise ;) )
Confucius
Message(s) : 254
