Régulièrement et de chaque coté des aiguillages quand ils sont regroupés.
Cela dépend du type de rail utilisé, avec les rails "flexibles" de 91cm, l'idéal serait de réalimenter chaque coupon.
En général, les problèmes apparaissent au bout d'un certain temps, quand le décor est en place...
- Si tu n'as jamais pratiqué la soudure sur rail, je te conseille d'utiliser des éclisses Peco auxquelles tu souderas des fils par le dessous (le plus simple avant montage définitif).
- Si tu dois souder sur le maillechort, il faut évidemment aller vite pour ne pas endommager les traverses. Pour cela j'utilise de l'acide phosphorique (efficace sur l'inox également).
Celui-ci étant concentré à 75%, il faut le diluer à part égal avec un volume d'eau pour obtenir une concentration de 37,5% environ. Il faut en mettre très peu, la pointe d'une aiguille suffit.
Ne pas oublier de placer un "radiateur" de chaque coté de la soudure " pour éviter la propagation de la chaleur. L'idéal est l'utilisation de pinces type clamps de chirurgien.
Je te conseille de t'entrainer d'abord sur un bout de voie qui finira au rebut...
Ne pas oublier de "rincer" la soudure avec un petit pinceau trempé dans de l'essence C par exemple.
Évidemment, l'utilisation des modules rend ce dispositif inutile puisqu'ils sont tous alimentés séparément.
