Canton
Canton
Messagepar Rail76 » 14 Avril 2012, 12:54
Bonjour à tous
toujours à la recherche d'un logiciel pour mon réseau
celui ci semble interessant mais difficile a mettre en place
sur un réseau deja existant
je m'explique
il semble qu'il faut définir la longueur des cantons au cm prés
ce qui est facile à faire sur un réseau en cours de construction
mais difficile sur un réseau déja construit les eclisses isolante ayant
disparu sous la couleur rouille du patinage de voie
Rail76
Re : Canton
Messagepar ti53 » 14 Avril 2012, 21:59
tu peux toujours tester la continuit? avec un multim?tre... Mais cela risque deprendre un certain temps...
Re : Canton
Messagepar coquelicot94 » 15 Avril 2012, 08:09
Bonjour, Train Controller n'a jamais n?cessit? de fixer une longueur de canton au cm pr?s.
- Ce qu'il faut fixer c'est la longueur de la zone de ralentissement et la longueur de la zone d'arr?t.
- Si tes trains d?passent ou n'atteignent pas le point o? tu souhaites qu'ils s'arr?tent, il te suffira de modifier les longueurs cit?es dans le logiciel et non sur tes voies.
- Mais il faut quand m?me avoir rep?r? les zones isol?es pour la bonne marche du r?seau!
Message(s) : 482
Re : Canton
Messagepar papybricolo » 19 Avril 2012, 01:53
[quote][i]ZABOR Marc ? ?crit :[/i]
Bonjour ? tous
toujours ? la recherche d'un logiciel pour mon r?seau
sur un r?seau deja existant
je m'explique
il semble qu'il faut d?finir la longueur des cantons au cm pr?s
ce qui est facile ? faire sur un r?seau en cours de construction
mais difficile sur un r?seau d?ja construit les eclisses isolante ayant
disparu sous la couleur rouille du patinage de voie[/quote]
si tu as des ?clisses isolantes (hormis les aiguillages) c'est d?j? pour avoir des zones d'arr?t donc en ce moment tu dois savoir a peu pr?s ou elles sont...ensuite aux jonctions de rails tu peux effectivement tester avec un multim?tre la continuit? et de plus si tu as coup? le rail ce n'est que sur un fil (en principe celui qui est derri?re.) donc tu peux rep?rer aussi de visu..par rapport a celui qui n'est pas coup?...
Confucius
Message(s) : 255
Re : Canton
Messagepar labcane77 » 22 Avril 2012, 21:10
Il n'y a pas besoin de modifer la position de l arr?t il faut aussi effectuer le profil des loco el la la loco s arr?t juste ? l'indicateur d arr?t
labcane77
