paramètrage decodeur Leb2017 avec TC
Messagepar erwan » 22 Avril 2017, 20:24
Je viens d'acheter 2 cible03 LEB, et je voudrai les paramétrai avec Train controller gold V8, mais je ne sais connement faire. Merci de votre aide
Les Décodeur son déjà adressé
Adresse du premier feux 65 plage accessoires 257 à 264
Adresse du deuxième feux 67 plage accessoires 265 à 272
Il me demande dans la fenêtre adresse 1 (1) et adresse 2 (2)
J'utilise la Lenz
erwan
Message(s) : 25
Re: paramètrage decodeur Leb2017 avec TC
Messagepar phil » 24 Avril 2017, 06:40
Si je ne me trompe pas cela devrait être :
Pour le premier feu :
Adresse 1 = 65 gérant la plage de 257 à 260
Adresse 2 = 66 gérant la plage de 261 à 264
Pour le second feu :
Adresse 1 = 67 gérant la plage de 265 à 268
Adresse 2 = 68 gérant la plage de 269 à 272
Philippe
phil
Message(s) : 81
Messagepar erwan » 26 Avril 2017, 07:50
@ phillipe
Merci pour l'info, je vais tester cela...
Erwan
erwan
Message(s) : 25
Messagepar erwan » 14 Mai 2017, 04:11
Sa ne fonctionne pas avec TC.
J'ai programmé les 2 décodeurs avec le bouchon
65 66 cv1 = 1 /cv 9 = 1
67 68 cv1 = 3 / cv 9 = 1
J'ai mis dans train contrôler les même adresse, mais rien ne ce passe pour les feux
Je tente avec la central LENZ en programmation j'arrive à programmer
Mais pour commander le feux sa ne veux rien faire, y'a que 1 seul état le rouge clignotants.
pour le premier décodeur 65 et 66
CV 1 = 1
CV 9 = 1
CV 3 = 1
CV16 = 3 cible 03
Me dire ou y'a l'erreur.
Mr B Erwan
erwan
Message(s) : 25
Messagepar digi-code » 14 Mai 2017, 07:45
phil a écrit:Pour le premier feu :
CV 1 = 1
CV 9 = 1
CV 3 = 1
CV16 = 3 cible 03
Cela correspond bien à la documentation pour la prog du décodeur:
http://lebmodelisme.com/documentation/7 ... nique.html
Et cela devrait fonctionner parfaitement avec la centrale Lenz (attention les numéros d'accessoires LENZ peuvent être décalés de 1 car il n'y a pas d'accessoire n° 0 )
Il faut changer les états des accessoires 257 à 260 pour les
positionners tous à 0 puis mettre à 1 un seul accessoire et regarder dans la table page 9 de la doc la correspondance.
Dans le logiciel il faut essayer avec
Adresse 1 = le numéro du premier accessoire actif sur le signal
Adresse 2 = le numéro du second accessoire actif sur le signal
Cela doit permettre de piloter les 4 premières indications du signal
JF
digi-code
Message(s) : 74
Messagepar alain.trinquet » 14 Mai 2017, 09:43
Comme précisé par digi-code, les CV 1 et 9 définissent l'adresse du décodeur d'accessoires mais à partir de ta centrale digitale, il faut définir et agir sur les adresses des accessoires (adresses 257 et suivantes).
Message(s) : 821
Messagepar erwan » 14 Mai 2017, 20:54
J'ai fais le test, aucune adresse d’accessoires ne fais réagir le signal.
Mr B Erwan
erwan
Message(s) : 25
Messagepar alain.trinquet » 15 Mai 2017, 17:37
erwan a écrit:...J'ai programmé les 2 décodeurs avec le bouchon
CV 1 = 1
CV 9 = 1
CV 3 = 1
CV16 = 3 cible 03...
tu dois avoir une erreur de programmation.
Pour les CV1=1 et CV9=1 : ok
Pour CV3=1 : problème ! Ce CV doit contenir la valeur 0 ou la valeur 32 !
Pour CV16=3 : problème ! Le numéro de cible est à inscrire dans le CV5, pas le CV16 !
Tu devrais réinitialiser le décodeur (CV8=0), puis reprogrammer l'adresse et la cible.
Tiens nous au courant.
Message(s) : 821
Messagepar erwan » 15 Mai 2017, 20:31
Par la central sa fonctionne avec la télécommande, ne reste plus qu'a voir avec TC
J'ai déjà mis adr 65 et adr 66
Quand je test le feux reste au rouge, aucun changement via TC
Merci pour l'aide que vous m'apportez.
erwan
Message(s) : 25
Messagepar digi-code » 15 Mai 2017, 21:23
erwan a écrit:Bonsoir,
+1 Alain
Déja dit:
Dans le logiciel il faut essayer avec les numeros d'accessoire pas avec l'adresse du décodeur
JF
digi-code
Message(s) : 74
