paramètrage decodeur Leb2017 avec TC
Re: paramètrage decodeur Leb2017 avec TC
Messagepar erwan » 26 Mai 2017, 09:10
désoler de ne pas avoir répondu avent.
Ce soir je vais faire une dernière programmation des décodeurs, et si sa ne fonctionne pas je les renvoie pour échanger contre des décodeurs parfaitement programmé.
Après on peux faire une programmation en direct par téléphone.
erwan
Message(s) : 25
Messagepar erwan » 29 Mai 2017, 08:07
voici le lien dropbox pour avoir les vidéos complète des 2 feux filmées.
quand je veux le mettre en réponse du forum, le transfert plante.
https://www.dropbox.com/sh/2s1zloaqeztp ... v1e_a?dl=0
cordialement
erwan
Message(s) : 25
Messagepar alain.trinquet » 29 Mai 2017, 10:02
Erwan, le 15 mai, tu as écrit :
erwan a écrit:...Par la central sa fonctionne avec la télécommande, ne reste plus qu'a voir avec TC....
Si comme tu le dis tu peux piloter les différents feux de ton signal à partir de ta centrale digitale Lenz, cela signifie que le décodeur n'est pas en cause et que sa programmation est correcte.
Si c'est bien le cas, ton problème se situe au niveau de la configuration de RRTC permettant de piloter les différents feux du signal. Tu devrais alors plutôt poster un message dans la partie 'RRTC' du forum.
Message(s) : 1054
Messagepar digi-code » 29 Mai 2017, 16:45
Retour prévu des signaux et des décodeurs !
Il faut analyser ce souci pour que cela ne se reproduise pas. :oops:
JF
digi-code
Message(s) : 120
Messagepar digi-code » 14 Juin 2017, 18:21
Test avec LEB des 2 décodeurs et leurs signaux RAS
Dans le doute Re-programmation et re-paramétrage adr 65 et 66 tests OK
Questions:
Pendant les tests des signaux (video par exemple) est ce que la centrale alimente une loc (qui roule sur un circuit) pour valider l'alimentation de la centrale et de la voie ?
Cordialement JF
digi-code
Message(s) : 120
Messagepar erwan » 14 Juin 2017, 21:22
Non pas de loco en même temps, j'ai juste mis les feux, sinon je n'ai pas de souci avec mes locos qui roule normalement.
erwan
Message(s) : 25
Messagepar erwan » 15 Juin 2017, 10:00
Déjà merci d'avoir pris le temps de regarder.
Si sa fonctionne avec une autre central lenz, et qu'on me dit qu'il faut faire sa, je le ferai.
Renvoyer les programmé. Si cela fonctionne c'est que sa viens de mon côté, en revanche si cela ne fonctionne pas, je vous les renverrai de nouveau et je demanderai le remboursement.
Je ne vois pas pourquoi chez moi sa ne fonctionne pas, alors que chez d'autre personnes sa fonctionne...
cordialement
Mr B Erwan
erwan
Message(s) : 25
Messagepar alain.trinquet » 15 Juin 2017, 12:16
Erwan, quand tu fais tes tests, tu les fais à partir de la centrale/manette Lenz seule et sans aucune connexion avec le logiciel RRTC, c'est bien cela ?
Au fait, quel modèle de centrale Lenz et de manette utilises tu ? Quelle est la version du firmware de la centrale/manette ?
Message(s) : 1054
Messagepar erwan » 15 Juin 2017, 19:56
les tests sont réalisé depuis une central lenz 3.6 set 100. la vidéo que j'ai mis en dropbox sont fais depuis la central sans passer par le logiciel.
J'ai voulu tester les feux d'abord avec la central, puis avec TC.
erwan
Message(s) : 25
Messagepar erwan » 07 Juillet 2017, 09:15
J'ai pu récupérer les feux.
j'ai branché le (65(central uniquement)) le feux rouge fixe c'est allumé, j'ai pu mettre les état orange et vert. pour remettre le rouge rien ne se fais, et sa repars en rouge clignotement rapide.
Je n'ai rien modifier dans les cv.
erwan
Message(s) : 25
