paramètrage decodeur Leb2017 avec TC
Re: paramètrage decodeur Leb2017 avec TC
Messagepar ptitrain » 07 Juillet 2017, 21:08
Pouvez vous décrire étape par étape ce que vous faites.
J'ai une centrale Lenz 3.6 + LH100, je referais les actions que vous faites pour tester.
Cédric
ptitrain
Message(s) : 33
Messagepar erwan » 07 Juillet 2017, 21:41
pas de souci
avent de mettre le courant, j'ai branché le JK au décodeur, ma central n'ai pas relier au réseau
Puis je branche la TR150 la central s'allume le feux est rouge fixe
Puis je fais F5
sw 257 - le feux passe au orange fixe
sw 258 - le feux passe au vert fixe
sw 259 - Le feux passe au rouge cliog rapide
erwan
Message(s) : 25
Messagepar erwan » 18 Octobre 2017, 08:23
Je viens vous donner des nouvelles par rapport au feux et ma central.
Lors de l’expo qui à eu lieux ce 14 et 15 Octobre 2017
J'ai pu avoir auprès d'un vendeur une central Lenz set-100 v3.6, biens sur en lui demandent si je pouvais tester mes feux sur sa central.
Une fois sa central mise en place, je branche le feux, puis fais les manipulations.
Et la à ma grande surprise le feux réagis correctement, je peux faire:
3 feux clino
feux orange fixe et clino
feux rouge fixe et clino
feux vert clino
Je n'ai pas la table de valeurs pour faire le reste des positions.
J'en conclu que cela proviens de ma central, qui je pense va aller en SAV auprès de mon revendeur.
erwan
Message(s) : 25
Messagepar alain.trinquet » 18 Octobre 2017, 17:25
C'est malgré tout étonnant que la centrale soit physiquement en cause si elle est capable de piloter correctement les locos...
Avant de l'envoyer en SAV, as tu essayé de faire un reset de ta centrale ?
Message(s) : 815
Messagepar digi-code » 18 Octobre 2017, 21:03
alain.trinquet a écrit:C'est malgré tout étonnant que la centrale soit physiquement en cause si elle est capable de piloter correctement les locos...
Pour les Locos peut être lié aux condensateurs suffisamment gros pour supporter les coupures sur les rails .
S'il y des trous dans la transmission la tension chute et le décodeur se reset.
Il faudrait observer la trame DCC avec un oscilloscope.
Un essais avec un condensateur supplémentaire sur le décodeur pour valider ?
JF
digi-code
Message(s) : 74
Messagepar erwan » 18 Octobre 2017, 22:52
j'ai déjà fais le reset plusieurs fois, je n'ai pas d'osciloscope chez moi, et non je connait personne qui en à un.
erwan
Message(s) : 25
Messagepar digi-code » 19 Octobre 2017, 16:56
erwan a écrit:j'ai déjà fais le reset plusieurs fois, je n'ai pas d'osciloscope chez moi, et non je connait personne qui en à un.
Quand je parle de reset c'est le décodeur qui apparemment se RAZ tout seul et affiche le feu rouge et recommence !!!!
JF
digi-code
Message(s) : 74
Messagepar alain.trinquet » 20 Octobre 2017, 20:14
erwan a écrit:j'ai déjà fais le reset plusieurs fois...
Tu as bien fait un reset de la centrale ? Quel est le modèle de ta centrale Lenz ?
Message(s) : 815
Messagepar erwan » 20 Octobre 2017, 22:00
SET-100 V3.6 central acheter y'a 1an
erwan
Message(s) : 25
Messagepar alain.trinquet » 21 Octobre 2017, 08:51
As tu essayé un reset de la centrale avec la procédure suivante :
6.1 System Reset
In the rare event that you desire to return the LZV100 to its factory default condition you can perform a LZV100 Reset.
  • 1) Set your handheld to operate locomotive 00 (the analog locomotive) and bring that locomotive to a stop.
  • 2) Press the F4 key 25 times in succession. You may notice that after the 20th time that a brief power interruption occurs on the layout.
  • 3) Remove power from the LZV100 by turnig off power to the transformer (not ST key). When you next power up the system, all memory will be returned to factory default settings.
All memory including knowledge of consists will be erased from the LZV100 memory when you perform a reset operation.
Message(s) : 815
