Passage à niveau avec WDGP
Re: Passage à niveau avec WDGP
Messagepar pat 103 » 17 Septembre 2013, 22:13
viewtopic.php?f=27&t=3077
JH a écrit:Oui, dès que l'itinéraire est commuté, ordre est donné de fermer le passage a niveau et d'ouvrir le feu de signalisation. Ceci est logique dans une suite de cantons. L'auteur du logiciel a fait un bloc système avec des itinéraires. Il faut donc faire un itinéraire rien que pour la barrière. Il va même plus loin: si le canton en amont est occupé, si il y a une possibilité le logiciel commute une aiguille pour doubler. Si le réseau le permet bien sur. Très utile pour gérer une gare cachée.
Je recommande fortement l'usage de la simulation ( les lunettes dans la barre titre ). Tu peu alors faire un réseau fictif et voire ce qui se passe et corriger.
C'est la un jeu a part entière, et l'on apprend a ce servir du logiciel.
Je précise que l'on peu toujours conduire une loco en manuel avec le respect des feux entre les convoies automatique.
A+ Jacques
Non il ne faut pas que le passage à niveau se ferme en même temps que l'itinéraire se commute.
Si ton passage à niveau est situé trop loin du départ de train, les autos vont attendre des heures.
Regardes ci joint c'est le post d'à coté.
Pat
échelle N/Tams/intellibox/windigipet 2012
pat 103
Message(s) : 8
Messagepar JH » 18 Septembre 2013, 12:27
L'usage de l'onglet " Poste d'aiguillage " est une autre façon de faire. Plus élégante c'est sur, je n'ai pas d'expériences a ce sujet. Donc je vais, dès que j'ai un peut de temps faire des essais. Dans le système que je préconise, j'utilise la fonction " Trajets " qui a le mérite de faire un bloc automatique fiable et simple.
Il faut donc un itinéraire dédié pour le PN qui prend en compte la longueur des train qui y circulent.
WDP possède tellement de possibilités qu'il est difficile de dire avec certitude la marche a suivre sans faire des essais. Je vais donc mélanger, itinéraires, trajets, poste d'aiguillage, sous horaires et tour automatique.
En partageant nos connaissances, nous arriveront a des résultats, merci à tous. JH
Messagepar huno » 29 Septembre 2013, 10:28
Hello JH,
Je me suis donc investi dans les trajets. J'ai un souci avec le "demi tour". Avec l'itinéraire simple aller, puis simple retour tout est OK (Bien sur avec profils). Les deux intégrés dans un trajet, l'arrêt et le changement de sens ne sont pas pris en compte.
Je continue à chercher. Si tu as une piste?
ERIC
huno
Message(s) : 10
Messagepar pat 103 » 04 Octobre 2013, 23:08
huno a écrit:Hello JH,
ERIC
Si je comprends bien tu as fait un itinéraire aller et un autre retour; dans ce cas, tu ne dois pas mettre l’inversement dans le profil si tu veux exécuter tes itinéraires dans un trajet.
Donnes l’ordre d'inversion dans les lignes de trajet sous l'onglet wenden : à savoir, l'inversion va se se produire avant le départ de l'itinéraire concerné.
ex: si ton train fait a>b et tu veux qu'il retourne à> a tu met l’ordre inversion à l'itinéraire b>a.
Patrick
pat 103
Message(s) : 8
Retour vers WINDIGIPET
