Le Mapping Approfondi d'un décodeur Zimo !
Le présent article est rédigé en complément de l'article sur le Mapping Zimo à consulter également.
Réaliser du Mapping sur un décodeur Zimo sans avoir recours à un dispositif Had hoc c'est possible. Voyons comment réaliser plutôt facilement cette opération...
Qu'est ce que le Mapping : ?
Le Mapping est l'opération qui permet d'affecter librement les touches de fonction (de la centrale numérique) qui permettent d'activer les actions du décodeur (Allumage des phares, Klaxon, Mise en route du moteur... Par exemple la touche de fonction F2 sur votre centrale qui actionne de Klaxon de votre locomotive pourra être ré affectée à la touche F5 grâce au procédé de Mapping. Chaque constructeur de décodeur conçoit un processus de Mapping qui lui est propre !
Il est vrai que nos amis modélistes qui ont recours au Lokprogrammer d'Esu réalisent facilement ces types de paramétrages. Chez Zimo pour le Mapping l’emploi du Logiciel ZIMO ZCS pour CV en combinaison avec le module MXULF est préconisé mais il est d'utilisation plutôt complexe ! Malgré tout en se dispensant de celui ci, il est possible sous condition de "mapper" son décodeur pour par exemple obtenir le très recherché effet qui consiste à éteindre les feux rouges de la machine.
Cette solution finalement simple est réalisée à partir du paramétrage des CV. Je vous propose donc d'effectuer vous-mêmes ces actions après avoir pris connaissance de la méthodologie Zimo. Rassurez-vous j’illustre le tout avec un exemple !
Les Pré requis :
Zimo offre sur ses décodeurs plusieurs possibilités pour réaliser du mapping et c'est donc le fabricant de la machine équipé d'un décodeur qui donnera le tempo. Il nous restera alors à constater le choix qu'il aura effectué au travers les différentes valeurs inscrites dans la CV 61.
Dans le cadre du présent article et avant de vous lancer dans le Mapping d’un décodeur Zimo il vous faut vérifier que la CV 61 comporte bien la valeur 97 qui nous indique que l’affectation des sorties fonctions ne s’effectue pas selon la norme NMRA (donc avec décalage). Pour ne pas compliquer la lecture de ma page je ne vous renvoie à la notice sur les décodeurs Zimo téléchargeable sur le Web (voir le chapitre sur le Mapping Suisse) mais je vous rassure on rencontre plutôt souvent cette valeur dans la CV 61.
Si toutefois ce n'est pas le cas alors l'étape 1 ci dessous expliquant le structuration des sorties de fonctions ne correspond pas au paramétrage du décodeur dont vous avez lu la valeur contenue dans la CV 61. Il vous faudra alors vous reporter à la notice des décodeurs Zimo page 24 afin de voir celle qui correspond à la valeur lue.
Quoiqu'il en soit rien ne vous empêchera d'effectuer des combinaisons d'actions au travers ce que Zimo appelle "des groupes" (c'est l'Etape 2).
Notez enfin que ce type de paramétrage ne concerne pas le décodeur MX 621 ainsi que les anciennes générations de décodeur Zimo
Etape 1 : Le Décodeur, déterminer ses sorties de fonction (FA) raccordées
C’est dans les CV 33 à 46 du décodeur que ces informations sont données.
La structure de paramétrage encore une fois avec la CV 61 = 97 s’établit selon les modalités du tableau ci joint pour les touches de votre centrale F0 à F12. Ici ne figure que 6 sorties de fonctions plus F0. Notez que le décodeur Zimo dispose de 12 sorties de fonctions (FA) au maximum :
Touche de Fonction de la centrale |
N° CV |
Sorties de fonction sur le décodeur |
FA 6 |
FA 5 |
FA 4 |
FA 3 |
FA 2 |
FA 1 |
Feux AR |
Feux AV |
F0 AV |
33 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
4 |
2 |
1 |
F0 AR |
34 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
4 |
2 |
0 |
F1 |
35 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
4 |
1 |
0 |
F2 |
36 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
8 |
1 |
0 |
F3 |
37 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
4 |
2 |
1 |
F4 |
38 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
4 |
2 |
0 |
F5 |
39 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
4 |
1 |
0 |
F6 |
40 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
8 |
1 |
0 |
F7 |
41 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
8 |
1 |
0 |
F8 |
42 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
8 |
1 |
0 |
F9 |
43 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
8 |
1 |
0 |
F10 |
44 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
8 |
1 |
0 |
F11 |
45 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
8 |
1 |
0 |
F12 |
46 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
8 |
1 |
0 |
La couleur grisée indique le paramétrage usine du décodeur du point de vue sortie de fonctions :
On s’aperçoit dans notre exemple à la lecture des CV que seules 5 sorties de fonction FA sont câblées donc raccordées (fonctions soulignées avec des traits et en italique dans le tableau), voyons :
1. FA0 AV AR pour l’alimentation uniquement des feux blancs avant arrière avec changement de sens
2. FA1 pour l’alimentation des feux rouge avant
3. FA2 pour l’alimentation des feux rouges arrière
4. FA5 l’alimentation de l’éclairage de la cabine. On pourra lire la valeur 64 dans la CV 39 celle-là même qui sert à activer la fonction F5.
Attention nous constatons que les feux blancs et rouges sont alimentés séparément sur la platine de la locomotive. Ceci est LA condition qui permettra de réaliser des combinaisons d’actions comme par exemple le mode traction avec les feux rouges éteints à l’arrière de la loco en mode traction d'un convoi.
Notez en référence au tableau que la valeur 9 (8+1) en CV 33 et 6 (2+4) en CV 34 aurait permis d'avoir en F0 AV et AR les blancs et rouges en réversibilité en fonction du sens.
Etape 1 Bis : Repérer les actions sur les touches de fonction (F) afin de voir leurs attributions :
Dans notre exemple voici les touches qui peuvent être activées sur la centrale :
On pourra aisément si on le désire basculer l’éclairage cabine par exemple en F10 et laisser inactive la touche F5 voici comment : CV 39 = 0 au lieu de 64 et CV 44 = 64 au lieu de 0 un point c’est tout !
Etape 2 : Effectuer des combinaisons d’actions sur ET entre touches de fonction
Les étapes 1 et 1 Bis ayant déterminé les sorties de fonction FA raccordées et les touches de fonction qui permettent d’activer ou pas les actions effectuons maintenant des combinaisons grâce aux groupes.
· Dans notre exemple et en l'état, l’allumage des feux rouges (pour une marche de la locomotive en solo) va être problématique car il faudra à chaque changement de sens activer soit F1 ou F2 et bien sur désactiver l’inverse ce qui est problématique.
· De même le mode parking 4 feux rouges ou le mode manœuvre avec les 4 feux blancs ne peuvent pas être en tant que tel activés.
Chez Zimo comme chez ses concurrents une solution existe pour réaliser ces opérations elle se situe dans les CV 430 à 483 structurés sous forme de groupes. Ainsi dix groupes seront possibles pour produire des combinaisons d’actions, chaque groupe nécessite le recours à 6 CV, alors voyons comment faire !
Comprendre la structure des groupes :
Voici la structure d’un groupe et la méthodologie d'utilisation :
· La première CV du groupe indique la touche de fonction de F1 à F 28 de la centrale qui va piloter l’action du groupe.
· Les 5 CV suivantes indiquent les sorties de fonction qui sont pilotées par cette touche en fonction du sens de marche. Pour chaque groupe 2 sorties de fonction pourront intervenir dans l'action
Dans le cas où vous voudriez d’autres sorties de fonction il vous faudra alors créer un autre groupe nous allons le voir.
CV du groupe 1 |
Inaction sur le groupe |
Action |
Choix possible |
430 |
0 |
Définie la touche de fonction F qui ACTIVE les sorties de fonction FA en A1 (AV et/ou AR) et A2 (AV et/ou AR)
Valeur de 1 à 28 pour les touches de fonction à attribuer pour obtenir l’effet voulu. Valeur 29 pour la fonction F0 |
431 |
0 |
Définie la touche de fonction M qui DESACTIVE les sorties de fonction activées quand la touche de fonction F est activée |
Valeur de 1 à 28 pour les touches de fonction à attribuer pour obtenir l’effet voulu. Valeur 29 pour désactiver la fonction F0. L’ultime bit (n°7 valeur 128) activée ou ajoutée à l’addition numérique (donnant alors 157 pour la fonction F0) produit l’effet inverse à savoir : Les sorties de fonctions FA sélectionnées en A1 et A2 ne seront ACTIVES que si les touches M et F sont activées
432 |
A1 |
0 |
Sortie de fonction FA qui sera activée pour une action en marche AVANT quand les touches de fonction F et M seront ACTIVES
Valeur de 1 à 12 pour déterminer une sortie de fonction FA. Valeur 14 pour FA0 AV et valeur 15 pour FA0 AR |
433 |
A1 |
0 |
AUTRE Sortie de fonction FA qui sera activée pour une action en marche AVANT quand les touches de fonction F et M seront ACTIVES
434 |
A2 |
0 |
Sortie de fonction FA qui sera activée pour une action en marche ARRIERE quand les touches de fonction F et M seront ACTIVES
435 |
A2 |
0 |
AUTRE Sortie de fonction FA qui sera activée pour une action en marche ARRIERE quand les touches de fonction F et M seront ACTIVES
Reprenons notre exemple pour vous convaincre :
Etape 1 et 1 Bis : repérage des sorties et affection aux sorties de la centrale
Nous souhaitons réaliser les actions suivantes :
Etape 2 : Etude sur les actions combinées repérées en Etape 1 Bis et éventuel Mapping sur d’autres touches (ce strict dernier point ne sera pas traité ici).
Voici les paramétrages à réaliser :
Avant toute modification sur votre décodeur lisez et conservez les valeurs du groupe que vous allez paramétrer (si aucun groupe n'est géré vous lirez 0 sur la première CV de chaque groupe)
Groupe 1 CV et valeur |
Groupe 4 CV et valeur |
Groupe 2 CV et valeur |
Groupe 3 CV et valeur |
430 = 6 |
448 = 6 |
436 = 8 |
442 = 7 |
431 = 7 |
449 = 8 |
437 = 29 |
443 = 0 |
432 = 14 |
450 = 0 |
438 = 1 |
444 = 2 |
433 = 15 |
451 = 0 |
439 = 2 |
445 = 0 |
434 = 14 |
452 = 0 |
440 = 1 |
446 = 1 |
435 = 15 |
453 = 0 |
441 = 2 |
447 = 0 |
Que constatons-nous ?
Qu’avec le groupe 1 créé : En activant la touche F6 (allumage des 4 blancs) on condamne les actions de la fonction F7 (CV 431) donc les feux blanc et rouge en fonction du sens de marche, ET on active les sorties de fonction FA0 AV et FA 0 AR tout sens de marche confondu (donc les 4 blancs) signifiant parfaitement le mode manœuvre du point de vue éclairage !
Qu’avec le groupe 4 créé : (expliqué ici à côté du groupe 1 pour une meilleure compréhension) On condamne les actions de la fonction F8 (CV 449) donc le mode parking (4 rouges). Inutile de retravailler les 4 blancs qui sont traités avec le groupe 1. Autrement dit si on active F6 et si F8 a été au préalable activée F8 se trouve d'office coupée par l'action du groupe 4. Ici les CV 450 à 453 ne servent pas, donc valeur = 0.
On est bien d’accord que les groupes 1 et 4 agiront ensemble sur les actions de la touche F6
Qu’avec le groupe 2 créé: En activant la touche F8 on se place en extinction de F0 ET on active les 4 feux rouges (mode parking) sans se soucier du sens de roulement (FA1 et FA2)
Qu’avec le groupe 3 créé : En activant la touche F7 on se place en allumage des phares rouges à l’arrière de la loco (mode solo) avec changement de sens de marche. (FA1 et FA2 MAIS cette fois ci en gérant le sens).
Conclusion :
Vous voici fin prêt à réaliser vos propres modélisations alors bon train à tous !
