Pour vous ! :
Cette rubrique est la votre, nous attendons vos trucs et astuces que nous pourrons tous utiliser, c'est cela partager une passion ! Toute idée est recevable, au fur et à mesure ou cette rubrique se complètera un classement par thème sera forcément effectué.
Pour nous envoyer vos trésors d'ingéniosité e-mail.
Truc N°1 : La gestion des câblages sous planche... par Gilles de Moulins (79) : Pas simple la gestion des câblages souterrains, comment à moindre frais canaliser vos câbles en un seul tenant tout en pouvant intervenir sur ceux ci ensuite ? Il suffit de récupérer les bouts cartonnés soit de rouleaux d'essuies tout, soit de papier toilette (vous savez le fameux rouleau que personne ne daigne jeter et que l'on retrouve systématiquement dans les toilettes... merci pour le suivant). Coupez les par la moitié, puis coller ce demi-cercle sous votre planche de réseau. Il ne vous reste plus qu'à faire glisser vos câbles à l'intérieur. Agrémentez-le tout en choisissant la taille des "bouts de rouleaux" (la fin de bobine d'une calculatrice vous permettra d'obtenir un diamètre encore différent par rapport à une bobine d'essuie tout ou un rouleau de P....
la pièce entière à gauche, et l'installation effectuée en gare souterraine à droite
Truc N°2 : Une base de donnée informatique pour retrouver tout sur un thème donné dans les revues de modélisme... par le club Rail 86 : Trouver un article paru dans vos revues préférées dans les 10 dernières années c'est pas de la tarte. Mais si grâce à Jérémy du club rail 86 c'est simple!! Le pro du tableau dynamique croisé sur Excel a sévi, et Jean Claude le Webmaster du site nous a autorisé à positionner le lien, en tout cas une visite s'impose sur leur site. Le site rail 86 et La Base de donnée accessible à partir du site Rail 86 uniquement
Truc N°3 : Un bac à fleur du meilleur effet et à un coût dérisoire ! : La visite de notre grand réseau vous a peut être permis de découvrir un bac à fleur, voici le moyen très simple et économique pour en réaliser un. Achetez des écrous de taille diverses en fonction de la taille des bacs que vous voulez réaliser, peignez les en blanc, puis collez des morceaux de mousse (on en trouve par exemple dans de maquette Jouef) à l'intérieur en mariant les couleurs et en faisant déborder ceux-ci sur les bords de l'écrou l, le tour est joué ! Il vous reste à mettre en place vos bacs.
A gauche : le bac a fleur avec celui du milieu qui est fleuri, A droite : l'écrou déjà peint en blanc il ne reste plus qu'à positionner le flocage.
Truc N°4 : L'installation d'un Ils sur la voie avec possibilité de le changer en 30 secondes suite à une destruction de celui-ci... par Damien et Gérard membres du club "le Loco Club du Bocage" (79) Mauléon : Un Ils (Interrupteur à lame souple) installé dans une voie ballasté peut être soumis à des chocs le rendant inopérant (montage et démontage du réseau dans une exposition par exemple, déraillement violent d'une machine...). L'astuce consiste donc à installer des Ils qui soient amovibles. Leur remplacement devient ainsi un jeu d'enfant en cas de destruction de celui ci. Pour réaliser ce montage en dehors de l'Ils vous aurez besoin d'une broche de CI Tulipes (Support de Circuit Imprimés Tulipes) vos pouvez trouver cela dans le catalogue Conrad Electronique par exemple. Pour poser un ils vous n'aurez besoin que de deux CI Tulipes qu'il vous faudra extraire de leur support plastique rigide noir.
A gauche : L'ils a déjà été coudé il est conseillé de faire cette opération après avoir posé les petites fiches dans les rails. A droite : Une petite fiche a été enlevée de la broche, c'est cette dernière qui sera positionnée dans la traverse de la voie, par la suite l'ils sera enfiché dans la broche qui elle même sera installée sur une traverse.
A gauche : les fiches ont été positionnées dans la voie le raccord des fils se fait par le dessous de la planche. A droite l'ils va pouvoir être enfiché, c'est uniquement a cet instant qu'il est possible de le couder pour qu'il puisse prendre sa position définitive. Le ballastage ne posera pas de problème.
Truc N°7 : Un TCO à pas cher.... par Philippe POUMOT
Propos de l'auteur :
Construction
d'un TCO encastrable beau et pas cher... L'exemple ci-contre a été réalisé
en quelques heures et n'a aucune prétention; il représente schématiquement un
tout petit dépôt (2 aiguilles, 1 pont tournant, 2 voies de garage)
Compte
tenu de l'extrême simplicité du tracé, je n'ai pas inclus de LED, la position
des cabochons d'interrupteurs est suffisante.
Matériels
employés:
1 morceau de carte plastique (Evergreen dans mon cas) d'au moins 2/10eme. Pour
des TCO d'importance, il est nécessaire de prendre plus épais, 3/10eme, voire
plus.
1 cutter avec une lame neuve.
1 réglet métallique.
De l'adhésif double face.
1 feuille de papier photo brillant format A4.
1 morceau de feuille autocollante transparent (Vénilia) que l'on trouve en
rouleau chez toutes les bonnes grandes surfaces (Ref cristal).
Des interrupteurs sub-miniatures à poussoir (type sonnette) ou à bascule.
Des LED avec cabochons et résistances pour ceux qui souhaitent avoir des répères
lumineux sur leur TCO.
1 ordinateur de bureau avec son imprimante.
Opération
n°1 :
Sur
une feuille de papier ordinaire, on fait le plan le plus schématique possible
des voies telles qu'on souhaite les avoir sur son TCO. Il faut insister sur
l'aspect schématique du plan de voie : un TCO doit être très clair et
simplifier encore et encore pour arriver à concentrer sur une petite
surface de nombreux appareils de voies. Lors de ce tracé, il faudra tenir
compte de l'emplacement logique des interrupteurs et des LED (pour ceux qui
souhaitent avoir des répétitions lumineuses) et éviter qu'il y ait
concentration trop importante d'inters et/ou de LED sur une zone de quelques cm²...
De toutes façon, plusieurs plans sont souvent nécessaires avant d'arriver à
avoir un TCO conforme.
Ouf,ça
y est, le tracé est terminé, on va pouvoir passer à la suite !
Opération
n°2 :
On
s'installe devant son PC et on reproduit sur WORD par exemple (mais si l'on
dispose d'un logiciel à dessins, c'est sûrement mieux) le tracé que l'on a
schématisé plus haut.
Couleurs,
grosseur des traits etc... Il est souvent nécessaire d'imprimer son travail
pour juger du rendu ; bien sûr, à ce stade, on imprimera sur du papier normal
et pas encore sur le papier photo !
Ce
n'est qu'une fois que l'on est satisfait du résultat qu'on passera à
l'impression photo. N'oubliez pas de paramétrer correctement votre imprimante
sur la qualité du papier employé et sur le format d'impression que vous
voulez...
Opération
n°3 :
On
reporte sur la carte plastique les cotes exactes du tirage que l'on vient de réaliser,
et on coupe la carte ; à ce sujet, il est préférable pour réaliser une coupe
nette de la carte de ne passer qu'une seule fois avec son cutter en appuyant de
façon à avoir un trait de coupe franc et non pas une multitude de petits
sillons dus à des passes répétées... Evidemment, plus la carte est épaisse
et plus elle résistera à la coupe... Une fois le trait de coupe réalisé, on
exerce sur la carte des petites torsions (au départ) de part et d'autre du
trait, puis de plus en plus importantes au fur et à mesure que l'on sent
qu'elle se tord ; la carte finira par se casser d'une façon très nette sur le
trait de coupe.
Opération
n° 4 :
La
carte coupée aux bonnes cotes, on dispose des petits morceaux d'adhésifs
double face aux 4 coins et au centre (l'adhésif doit être très fin pour ne
pas faire de surépaisseur), on dispose le papier photo dessus et on voit ce que
ça donne...Si l'on est satisfait de l'ensemble, on recouvre le papier photo
d'un morceau de feuille autocollante transparente "Vénilia". Il est nécessaire
de prévoir un morceau de feuille Vénilia un peu plus grand que les cotes de la
carte plastique, cette feuille doit pouvoir se replier sous tout le pourtour de
la carte ; en fait, cette feuille transparente sert à assurer le collage et la
protection à l'usage du papier photo. Pour appliquer la feuille Vénilia, il
faut y aller très doucement et bien veiller à chasser les bulles d'air qui se
trouvent emprisonnées dessous.
Opération
n°5 :
Il
reste à percer vos trous à l'emplacements de vos inter et de vos LED. Pour réaliser
cette opération, il faut des forêts bien affûtés, (au bon diamètre des
canons de vos inter et de vos cabochons de Led !) et percer très doucement la
carte plastique si l'on ne veut pas provoquer d'arrachements au papier
photo. L'avant trou est obligatoire avec un tout petit forêt (pour assurer
un bon centrage) et pour des raisons de commodité de repérage, il faut mieux
travailler sur la face externe du TCO.
Voilà,
c'est presque terminé et ça a de la gueule... Les pros des coupes d'angles
pourront fignoler et ajuster sur le pourtour du TCO des baguettes d'angles,
c'est sûrement "un plus". Le mien est, pour l'instant, brut de décoffrage.
Le poussoir au centre du rond est la commande traction de la voie du pont (alimentation spécifique)
L'inter. situé juste en dessous est la commande de rotation de la plaque
Le TCO encastré Chouette non !
Réagir sur cet Article ? | |
Pas de commentaires ! |
