Le présent dossier est disponible au format PDF
Quel intérêt y a t il à réaliser ce paramétrage ? :
Que diable, mais pourquoi donc vouloir me parler de cela me direz vous ? Une adresse longue (on parle aussi d'adresse étendue) consiste tout simplement si votre centrale le permet de pouvoir appeler ses locomotives avec un nombre de chiffres dépassant 3 caractères, et croyez moi c'est bien pratique. N'hésitez pas pour les néophytes à lire notre page Comprendre les CV avant de vous consacrer à la présente page. Illustrons tout ceci en détail maintenant, mais lisez bien le pré requis suivant :
ATTENTION : vous ne pourrez paramétrer une adresse longue pour votre locomotive qu'à deux conditions. 1) votre centrale doit pouvoir afficher un numéro de loco à 4 positions ce n'est pas le cas de la centrale Arnold, ni de la Lenz Compact entres autres, donc pour celles ci ne vous cassez pas la tête. 2) votre récepteur que vous avez acheté doit pouvoir paramétrer des adresses longues, à vous de vérifier la présence de CV 17 et 18. En attendant voici une illustration par l'exemple de l'intérêt de pouvoir utiliser une adresse longue pour identifier vos locomotives.
Voici un exemple : Pensez donc, ma BB 67015 Lima pour laquelle j'ai mis l'adresse 15 dans le CV 1 de son décodeur ressemble comme deux gouttes d'eau (au niveau de son numéro, les trois derniers chiffres sont identiques) à ma BB 36015 Jouef pour laquelle j'ai mis, non pas le 15 (déjà pris) mais le 16 comme paramétrage dans le CV1 du décodeur de la loco. Pas de problème me direz vous, tout va bien, c'est vrai mais moi quand je prends une de mes machines je sais que l'adresse que je vais taper sur ma centrale correspond aux deux derniers numéros de la machine, c'est ma manière de les repérer. Donc pour ma BB 36015 je vais taper (surtout quelques semaines après installation) "loco 15" et là c'est.... la BB 67015 Lima qui va démarrer, Aïe !! Je devrai donc me souvenir que la BB 36015 devra être appelée par le numéro 16. Et bien croyez moi, je peux vous dire que la prochaine fois vous ne vous en souviendrai pas !
Une solution existe pour "coder" ses locos avec un code non plus sur 2 ou 3 caractères mais 4. Cette solution consiste à utiliser l'adresse longue du récepteur. Ainsi la 36015 pourra être appelée 6015, et la 67015 pourra être appelée 7015, Le tour est joué et vous n'aurez plus qu'à regarder les plaques des machines que vous possédez et savoir que vous devez les appeler avec 4 chiffres sur votre centrale lorsque vous souhaiterez les piloter. Donc pas besoin de vous dire que l'adresse de la 36015 est paramétrée sous le numéro 16.
Mais alors comment paramétrer une adresse longue. Pour ce faire je ne vais pas entrer dans le détail en vous parlant du binaire (on va aller au plus simple). Sachez que vous devrez agir en plus du CV 29 (voir ci dessous) sur les CV 17 et CV 18 de votre décodeur (notez que s'il ne possède pas de CV 17/18... alors adieu à l'adresse longue, tel peut être le cas de récepteurs anciens, tel que les Arnold par exemple).
Vous devrez agir également et impérativement sur le Bit 5 du CV 29 de votre récepteur sauf pour Lenz ou on agira sur le Bit 6 tout simplement à cause du décalage dont nous parlons dans la page Comprendre les CV.
Donc, commencez par effectuer cette opération : Agir sur le Bit 5 du CV 29 permettra d'isoler l'adresse que vous aviez indiquée en CV 1 (celle ci ne peut pas dépasser 127, avec le numéro 6015 par exemple on est donc très loin de ce que l'on veut). Grâce à cette action le récepteur sait qu'il devra utiliser les CV 17 et 18 pour trouver l'adresse de la loco et non le CV 1.
Ensuite vous devrez agir sur les CV 17 et 18. Pour faire simple on dira que le CV 17 peut contenir une valeur entre 192 et 231. Le CV 18 quant à lui contient une valeur entre 0 et 255. Le CV 17 contiendra la valeur haute (soit les bits de poids fort) de l'adresse, le CV 18 la valeur basse (soit les bits de poids faible). Pas de panique, je vais vous expliquer !
Le CV 17 : A chaque contenu (valeur à entrer dans votre centrale de 192 à 231) de ce CV est attribué un équivalent, puis, chaque équivalent obtenu détermine une valeur égale à 256. A chaque contenu supplémentaire du CV 17 on attribue un nouvel équivalent qui lui même ajoute 256 à la valeur précédente (oh le mal de crâne). Voyez donc plutôt le tableau :
Contenu du CV 17 |
192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | |
Equivalent | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Valeur | 0 | 256 | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | |
Contenu du CV 17 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | |
Equivalent | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Valeur | 3328 | 3584 | 3840 | 4096 | 4352 | 4608 | 4864 | 5120 | 5376 | 5632 | 5888 | 6144 | 6400 | |
Contenu du CV 17 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 239 | 230 | 231 |
Equivalent | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Valeur | 6656 | 6912 | 7168 | 7424 | 7680 | 7936 | 8192 | 8448 | 8704 | 8960 | 9216 | 9472 | 9728 | 9984 |
A ce stade que voyons nous ? Si nous reprenons notre exemple nous voulons pouvoir appeler notre loco la 7015.
Pour ce faire il nous faut repérer quelle est la valeur inférieure la plus proche de ce chiffre en regardant dans le tableau. Et bien nous voyons le chiffre 219 à entrer dans le CV 17 (on aura entré la valeur haute) ce contenu donne la valeur 6912 (c'est le plus prêt inférieur). A ce stade si nous n'inscrivons rien dans le CV 18 la locomotive devra être appelée sur la centrale par le numéro 6912. Pour nous permettre d'atteindre le numéro 7015 il nous faut agir maintenant sur le CV 18.
Le CV 18 : Nous allons donc agir sur la valeur faible qui nous permettra d'atteindre le chiffre 7015. Pour l'atteindre une soustraction suffit, 7015 - 6912 = 103. De toute façon le CV 18 ne peut contenir qu'une valeur allant de 0 à 255 c'est normal car une valeur au delà de 255 viendrait empiéter sur le CV 17 (entre deux valeur du CV 17 il y a 256). Et bien c'est fini il ne vous reste plus qu'a entrer la valeur 103 dans le CV 18 (vous aurez ainsi entré la valeur basse).
Conclusion CV 17 = 219 (soit 27fois 256 = 6912) et CV 18 = 103 soit donc un total de 7015.... le tour est joué vous êtes un pro ! Votre loco doit tout simplement être appelée sur votre centrale par le numéro 7015.
Votre loco est cette fois aux ordres
Allez, bon amusement !
Le cadeau.... pour finir !
Avant de vous quittez voici le petit cadeau d'Alain Trinquet qui vous permettra à partir d'une adresse longue choisie de vous donner le paramétrage des deux CV correspondants. c'est pas beau tout çà !
Soit vous le téléchargez soit vous entrez directement l'adresse longue que vous voulez obtenir
Le "Script" : CalculCV17_18.exe
En complément de l'utilisation ci dessous n'oubliez pas de positionner la valeur 1 dans le Bit 5 du CV 29. sauf chez Lenz qui comme vous le savez est décalé, vous entrerez donc la valeur 1 dans le Bit 6.
Merci mon petit Alain encore un de tes petits trucs bien sympa dont tu as le secret...
Réagir sur cet Article ? | |
Pas de commentaires ! |
