232u1 jouef
Re: 232u1 jouef
Messagepar c.delarnaque » 15 Août 2020, 11:02
Salut MARK 59,
En effet, bizarre … autant pour le tender que pour la machine. La perte de bandage laisse vide la gorge qui le reçoit sur la roue et ce manque d'épaisseur occasionne souvent des déraillements sur les appareils de voies. Pour la machine, si tu ne l'as pas déjà fait, vérifies l'écartement des roues de chaque essieu (14,3 m/m entre les flancs intérieurs des 2 roues semble la mesure courante pratiquée, mais la norme Morop NEM 310 préconise de 14,6 m/m maxi à 14,4 m/m mini), le débattement des essieux embiellés et l'articulation des bissels Ar et Ar (appui du ressort).
@ 242a1 : le tender de la 232 U est très proche du modèle 34 P. Si tu trouves un tender Hornby Jouef à prix sympa sur le marché d'occasion (HJ 2003 et HJ 2036 pour la 141 P et HJ 2238 pour la 241 P), sous réserve des capacités de traction (j'ai lu ça et là sur le net : soucis d'adhérence par manque de lest). A voir également si le tender HJ ne dénote pas attelé à la 232 U (différence de qualité de moulage tender/loco par exemple).
Re: 232u1 jouef
Messagepar c.delarnaque » 26 Août 2020, 10:39
Salut 242a1,
Sans savoir où tu en es dans ta recherche de solution pour les bandages, petite précision si nécessaire : il vaut mieux privilégier les bandages en caoutchouc plutôt que ceux en silicone.
Re: 232u1 jouef
Messagepar 242a1 » 26 Août 2020, 12:41
Ok merci la j'ai du mal à en trouver​ .
242a1
Message(s) : 98
Re: 232u1 jouef
Messagepar c.delarnaque » 27 Août 2020, 19:24
Une fois que tu as les dimensions du diamètre de la roue en fond de gorge et la profondeur de la gorge (pour l'épaisseur du bandage), si ça peut t'aider : bandages. Il y a pas mal d'autres boutiques comme là par exemple, un choix à faire entre les différents tarifs et frais d'expédition. Pour assurer ta commande en limitant au mieux les risques d'erreurs, passes un coup de fil pour les articles Piko référencés mais non cotés. Au pire s'il faut "faire avec", peut-être prendre la taille légèrement inférieure en tenant compte de l'élasticité du bandage (même si elle reste relative) afin qu'il remplisse son rôle d'adhérence (et ne tourne pas autour de la roue).
Re: 232u1 jouef
Messagepar 242a1 » 28 Août 2020, 17:33
J'ai acheté sur eBay un pied à coulisse extra fin d'une vieille marque suisse pour 15 euro jen avait déjà un héritier de mon grand père aussi suisse de 1908 avec même les documents d'époque et y avait écrit le prix s'oublie la qualité reste donc je pense que c
était pas donner mais il est trop épais . Après je pense que si le bandage à un diamètre un peu inférieur ses pas grave ?
242a1
Message(s) : 98
Re: 232u1 jouef
Messagepar c.delarnaque » 28 Août 2020, 21:23
Bon, impeccable si tu as le top de l'outillage pour prendre les mesures. A mon avis, comme je l'ai écrit dans mon précédent post, faute de trouver le modèle exact, il vaut mieux choisir un diamètre de bandage légèrement inférieur au diamètre de la gorge de la roue. Prendre des bandages en caoutchouc pour l'adhérence, puisque c'est ce que tu recherches (même s'il est reconnu que ça encrasse le rail). Chez Roco par exemple, les bandages référence 40071 (5/10° épaisseur) ou 40075 (7/10°) doivent être compatibles avec les roues du tender 38A de la 232 U 1 (+/- 13 m/m, à vérifier en fonction de la profondeur de la gorge).
Chez IPROD, la référence KAB 140 puis clic sur Détails qui doit convenir aux roues des tenders 36P/38A semble actuellement indispo en stock. Patience jusqu'au réapprovisionnement (ce doit être plus cher que l'article Roco).
Il y a également cette petite astuce que je n'ai personnellement pas expérimenté.
Re: 232u1 jouef
Messagepar c.delarnaque » 29 Août 2020, 10:52
En fouillant un peu dans mes "archives", j'ai retrouvé quelque chose qui peut être intéressant. N'est pas Limousin qui veut ;)
Re: 232u1 jouef
Messagepar 242a1 » 30 Août 2020, 16:42
Trés intéressent l'astuce j'essayerai quand j'aurai du temps , j'avais déjà vu quelque-chose de comparable pour le n qui consiste à en couper une rondelle .
242a1
Message(s) : 98
