Nouveau venu
Re : Nouveau venu
Messagepar stocker.philippe » 23 Décembre 2007, 22:20
Salut a tous : plus internet depuis 15 jours ,je reviens! mon reseau fonctionne sauf quand je ferme la boucle inetrieur . si j'enleve une rail tout passe tres bien mais si je ferme entierement mon reseau ...plus rien ???????????
stocker.philippe
Re : Nouveau venu
Messagepar stocker.philippe » 24 Décembre 2007, 08:50
Salut julien et merci je crois que j'ai compris le probleme,helas je ne suis pas en digital. y a t il une solution a mon probleme ou dois je modifier mon reseau ?
stocker.philippe
Re : Nouveau venu
Messagepar loic69 » 24 Décembre 2007, 10:47
Ben oui bien sur qu'il y a solution à ton problème ... :)
Avec ton testeur , tu testes ton aiguillage , et à mon avis je pense très fortement que cela vient d'ici ton problème ... si c'est le cas , ben soit tu le changes soit tu le répares ...
Tu peux mettre une photo de ton plan stp ??? merci.
loic69
Re : Nouveau venu
Messagepar STL » 24 Décembre 2007, 11:05
Je ne suis pas concerné par le problème des boucles de retournement, mais je sais que Fleischamnn vend des voies utilisables en analogique pour régler le problème.
Stef
STL
Re : Nouveau venu
Messagepar loic69 » 24 Décembre 2007, 14:18
Ben tu es sur ???
Si tu déponte l'aiguillage , normalement c'est bon non ?????
tu ne devrais plus avoir de court-jus , si je ne me trompe ?????
Si tu regarde de plus près , c'est les rails après la pointe de l ' aiguille qui est pontée sur les rails de devant , donc si tu coupes le pontage non ?????
Et tu reponte en parrallele tes rails plus loin ++ et -- .
Le problème il vient de la de toute manière non ??? enfin je ne vois pas où autrement ...
loic69
Re : Nouveau venu
Messagepar stocker.philippe » 26 Décembre 2007, 16:24
Merci à tous ,j'ai tres bien compris le systeme de la boucle de retournement : c'est evident,le plus se connecte a un moins et inversement. j'aurais du y penser avant . je vais modifier ma boucle et encore merci les gars !!! joyeuses fetes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stocker.philippe
Re : Nouveau venu
Messagepar guy.baussart » 27 Décembre 2007, 12:55
Bonjour philippe, éternel problème de la boucle de retournement ou le + rencontre le - au niveau de l'aiguille. Meme si tu changes l'orientation de l'aiguille le problème restera toujours, je sais qu'il y a un remède simple avec deux composants électronique.Je ne l'ai pas en tete. Si tu le peux, changes de stratégie.
www.calaisbale.skyblog.com
Re : Nouveau venu
Messagepar stocker.philippe » 27 Décembre 2007, 18:42
ça y est j'ai modifié mon reseau : ça fonctionne !!!
stocker.philippe
