Compatibilité entre marques?
Messagepar gus8543 » 04 Décembre 2008, 01:04
Bonjour à tous!
Je viens de ressortir mon vieux train fleischmann et du coup depuis quelques jours je regarde un peu à droite à gauche pour me racheter une petite loco... Il y a des modèles de locomotives qui me plaisent bien mais qui ne sont pas toujours de la marque fleischmann. Du coup je voulais savoir quelles étaient les modèles compatibles avec cette marque?
Par exemple j'ai remarqué que sur les marklin, il y a comme un bras central sous les locomotives, du coup j'imagine que ça ne fonctionne pas sur les rails classiques? Il doit fallair une connection au centre des rails? A quoi sert ce patin en fait?
Et sinon en ce qui concerne les marques roco? ou trix? ou jouef?
D'autre part j'ai cru comprendre que maintenant il était assez simple de changer les attaches pour les rendre compatible avec celles qu'on utilise, est ce la cas pour toutes les marques?
Enfin voilà voilà... Beaucoup de questions sur tout un tas de chose qui ont bien changés depuis la dernière fois ou je me suis intéressé à tout ça!
Merci beaucoup d'avance.
gus8543
Re : Compatibilité entre marques?
Messagepar c.delarnaque » 04 Décembre 2008, 07:08
Salut Gus,
Le matériel moteur ou remorqué de la plupart des marques peut être utilisé conjointement sur le même réseau à condition de respecter la même échelle de réduction et le même type d'alimentation électrique. Pour résumer : en HO par exemple (2 rails,12 volts courant continu), les locomotives Fleischmann, Hornby/Jouef, Roco, Lima, Rivarossi, Electrotren, Piko, ... peuvent tirer des rames composées d'un mélange de voitures (ou wagons) des autres marques énumérées ci-dessus.
Les locomotives Marklïn fonctionne en système 3 rails courant alternatif (le patin sous la machine) sur de la voie spécifique et les essieux du matériel remorqué ne sont pas isolés (contrairement aux essieux prévus pour le "2 rails") mais peuvent être échangés au moment de l'achat.
Je ne me lance pas dans d'autres explications car je ne ferais pas plus simple ni plus complet que le topo que tu vas trouver à partir de la page d'accueil (colonne "Les rubriques") en cliquant sur "Votre réseau". Les infos que tu vas y trouver répondent mieux que moi à tes questions.
Messagepar gus8543 » 04 Décembre 2008, 23:38
Merci bien pour ta réponse!
Je vais donc éviter les locomotives märklin, il me semblait bien qu'elles avaient un truc de différent...
J'irai faire un tour sur les rubriques que tu me conseilles voir si je trouve quelques infos concernant les accroches, mais je pense que ce sont des choses qui peuvent se bricoler assez facilement de toutes façons. Ca ne m'inquiète pas trop.
Encore merci et bonne continuation!
gus8543
