Huile pour moteur.
Huile pour moteur.
Messagepar Le_Lorrain » 03 Janvier 2012, 18:38
peut-on mettre de l'huile serrure pour huiler les engrenages?
Merci.
Philippe.
Le_Lorrain
Re : Huile pour moteur.
Messagepar c.delarnaque » 03 Janvier 2012, 19:42
Salut Philippe,
Je pense que la plupart des engrenages sont en nylon (ou produits similaires) et qu'il vaut mieux les lubrifier avec de la graisse (de préférence celle préconisée par le constructeur de la loc) plutôt qu'avec de l'huile.
Messagepar Le_Lorrain » 03 Janvier 2012, 20:56
Merci.
Philippe
Le_Lorrain
Messagepar guy.baussart » 03 Janvier 2012, 21:02
Bonsoir Philippe,
je confirme les dires de Maitre DELARNAQUE.
Messagepar Le_Lorrain » 03 Janvier 2012, 21:40
Bonsoir Guy.
Je suis débutant, et je vais donc suivre vos conseils, et je vous en remercie.
Philippe.
Le_Lorrain
Messagepar c.delarnaque » 03 Janvier 2012, 22:40
Salut Philippe,
Sans t'assurer la garantie d'une solution idéale, parcours le net ou regardes les posts sur les forums voisins pour te forger une idée perso, entre autre : http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?f=2&t=36970&hilit=lubrification+pignons
Partout il y du tri à faire entre les termes et matières (huile silicone, Délrin®, polyethylène, graisse, etc ...), le sérieux et la blague, les idées reçues et l'expérience vécue, etc ...
Messagepar JH » 04 Janvier 2012, 00:37
Il y a dans chez ROCO un tube de graisse pour engrenages nylon, et chez Marklin une burette d'huile pour les engrenages métallique. A éviter une surabondance de graisse ou d'huile, il en faut très très peu.
Jacques
