Hallucination ?
Hallucination ?
Messagepar 63jccial » 01 Mars 2013, 20:22
Bonsoir à tous....
Une petite question pour les fortiches, voilà,
j'ai équipé une petite loco de feux avant et arrière à leds, avec exactement le même montage
pour les deux sens, le tout piloté par un petit décodeur.
A l'oeil, tous et parfait, par contre, quand je film ma loco au camescope numérique, dans un sens
sur l'écran de mon camescope tout est normal mais dans l'autre sens je vois les leds clignotés sur l'écran du camescope
alors que mon oeil perçoit un éclairage normal !
Bizarre non ?
Et pourquoi ce phénomène que dans un sens ?
Je veux bien voir vos réponses à ce sujet
PS : je picole pas plus que la moyenne
Jean-Claude
63jccial
Message(s) : 14
Re: Hallucination ?
Messagepar alain.trinquet » 01 Mars 2013, 21:40
As tu modifié un ou plusieurs CVs pour diminuer la luminosité des leds ?
Peux tu nous mettre une petite vidéo qu'on se rende compte de ce que cela donne ?
Re: Hallucination ?
Messagepar JH » 01 Mars 2013, 21:48
Le courant dans la voie est du type alternatif, les leds sont des diodes suivant le branchement l'une s'allume avec la demi onde positive l'autre la demi onde négative. Des plus fort que moi en électronique sont demandé.........pour confirmer ou infirmer.
Jacques
Re: Hallucination ?
Messagepar aspencade » 02 Mars 2013, 03:23
Et voilà le même effet que les roues des diligences dans les bons vieux western...
Je dirais que la fréquence de fonctionnement (donc 50 Hz)rentre "en résonance" avec le caméscope. Peut être 100Hz, ou plus, ou moins.
Du coup ça nous donne un petit effet clignotant.
Alain a peut être raison, en diminuant la luminosité des leds dans un sens, le courant passe peut être par un mini hacheur alors qu'en éclairage normal, non.
Je dis ça mais j'en sais rien...
L'important c'est de participer...
Bon courage
Jluc
aspencade
Re: Hallucination ?
Messagepar ti53 » 02 Mars 2013, 07:50
J'ai eu ce problème sur un x73500 ou l'éclairage intérieur faisait des siennes...
Il m'a suffit de pousser la luminosité au max pour enlever ce clignotement.
Re: Hallucination ?
Messagepar jeanot17 » 09 Mars 2013, 09:02
JH a écrit:Le courant dans la voie est du type alternatif, les leds sont des diodes suivant le branchement l'une s'allume avec la demi onde positive l'autre la demi onde négative. Des plus fort que moi en électronique sont demandé.........pour confirmer ou infirmer.
Jacques
erreur le courant dans la voie en DDC n'est pas de l'alternatif avec demi onde negative ' mais un courant pulse donc que des ondes positives d'ailleur c'est pour cela qu'une boucle de retournement fait un courcircuit sans module de retournement. :o
jeanot17
Message(s) : 196
Re: Hallucination ?
Messagepar 63jccial » 11 Mars 2013, 20:02
Bonsoir les amis,
Je n'ai touché aucun CV pour régler la luminositè des leds
Les deux montages sont bien identiques
Je veux bien mettre une petite vidéo du phénomène mais comment fait-on (à partir de "Mes Vidéos" sur mon disque C) je ne vois pas de bouton insérer une vidéo ?
Merci pour votre aide
Jean-Claude
63jccial
Message(s) : 14
Re: Hallucination ?
Messagepar dnrphil » 25 Octobre 2013, 07:18
Bonjour, j'interviens certes avec du retard.
Pour le clignotement, j'ai déjà observé ce phénomène sur quelques unes de mes machines. C'est un problème de fréquence entre l'éclairage et le camescope.
Pour insérer une vidéo, il faut dans un premier temps l'héberger sur un site puis copier le lien sur le forum.
Bonne journée. ;)
dnrphil
Message(s) : 92
Re: Hallucination ?
Messagepar danielp » 26 Octobre 2013, 00:54
Je pense que dnrphil a raison .Ce ne peut qu'être qu'une question entre la fréquence du courant alimentant les leds et la fréquence des prises de vues de la caméra. Je pense que si les leds étaient alimentées par un redresseur genre type "pont diodes" (ou circuit intégré équivalent) le courant deviendrait un vrai courant continu donc plus de fréquence et cela disparaîtrait. Je ne crois pas dire de bêtise et on pourrait même ajouter un condensateur en parallèle en sortie du pont. Mais tout cela est un marteau pilon pour enfoncer une punaise.
danielp
Message(s) : 60
