conseil branchement électrique
Messagepar dilou » 12 Novembre 2013, 18:48
Je souhaite tout les deux mètres realimente les rails
La section du fil qui va courrir sous le reseau doit il etre plus gros ou le meme
que celui des aiguillages.
Merci pour votre aide , bonne soirée
dilou
Message(s) : 22
Re: conseil branchement électrique
Messagepar danielp » 12 Novembre 2013, 20:53
A mon avis ça n'a pas importance car les courants sont si faibles............. .
danielp
Message(s) : 60
Messagepar guy.baussart » 12 Novembre 2013, 21:45
Je confirme les dire, tu peux utiliser du cable classique que tu utilises couramant pour les aiguilles, signaux, ampoules
mais aussi du cable du PTT.
Messagepar Dan85 » 12 Novembre 2013, 23:15
tu ne nous a pas dis dans quelle échelle sera ton réseau.
Mais si c'est du HO, sur 2 m tu auras certainement 1 rame comprenant le décodeur le moteur, l'éclairage de la loco, peut-être un fourgon allumé, et même des voitures éclairées.
Tout ça pour dire que ça consomme, et il est en général admis qu'une pareille rame consomme en moyenne 1A.
Pour ton câblage tu devrais utiliser ces diamètres de fil :
Pour les bus : 1,5 mm² monobrin torsadés
Pour les connections entre Bus DCC et rail : du AWG22 = 0,32 mmm2
pour les connections entre Bus et moteurs d'aiguillage, éclairage des maquettes, etc . . : du AVG26 = 0,13 mm2
Alors bon câblage :)
Daniel
Centrale : Intellibox 2
Voie : PECO 75 electrofrog
Dan85
Message(s) : 43
Messagepar dilou » 13 Novembre 2013, 19:36
Je vous remercie pour vos conseils et pour la petite info
mon futur reseau sera en ho.
Dilou
dilou
Message(s) : 22
Messagepar danielp » 13 Novembre 2013, 23:38
Un train éclairé peut arriver à consommer en effet jusqu'à 1 A environ. . Je ne crois pas que tu puisses avoir plus de 3A par tronçon. C'est l'ampérage disponible pour chaque booster. Donc pour trois trains sur un tronçon , il faut un booster ou une centrale booster. Pour 6 trains , 2 tronçons avec 3 trains etc à toi d'équilibrer. Il n'est pas possible d'alimenter un grand réseau avec une seule alimentation donc la section du fil utilisé n'a pas beaucoup d'importance sauf à utiliser des sections de la grosseur d'un cheveu. Pour alimenter tous les feux , tous les aiguillages et autres accessoires , le plus judicieux est d'utiliser un courant de puissance avec un transformateur réservé à cet effet. Les accessoires sont commandés par le courant des voies via des modules de commande et alimentés pour la consommation par un transformateur de puissance via tes modules. Tu verras que si tu as des modules sans possibilité de connecter à un transformateur de puissance (il en existe) certains aiguillages ne fonctionneront. Ce qui est sûr c'est que tu auras des ennuis sans transformateur de puissance si tu fais basculer plusieurs aiguillages en même temps.
danielp
Message(s) : 60
