Installation moteur aiguillage PECO
Messagepar on » 04 Janvier 2016, 21:58
connaissez vous une méthode pour mettre en place les moteurs PECO sous table sans devenir fou
merci d'avance
Jean-Claude HENRY
le.train.de.jean-claude@ehryn.fr
http://www.ehryn.fr
Centrale LENZ LZV100, LH100, TR150, TR100
Modules LENZ 23151, LS100, LS150, LR101, LB050, LB101, LK200
TrainController gold V8
Roulants ROCO, REE, PIKO, JOUEF
on
Message(s) : 83
Re: Installation moteur aiguillage PECO
Messagepar c.delarnaque » 05 Janvier 2016, 12:07
Salut Jean Claude,
Dans le cas d'un réseau modulaire, en positionnant le module sur la tranche, c'est faisable même seul. Pour un réseau monolithique, tu peux peut-être t'inspirer de ce site en adaptant suivant tes hauteurs disponibles sous plateau. Une autre idée ici ou bien la méthode de repérage par mesures et traçages par rapport à l'axe de la voie (le bord du réseau ?).
Messagepar on » 05 Janvier 2016, 20:00
très bonne idée sur le site, je vais m'en inspirer
Jean-Claude HENRY
http://www.ehryn.fr
on
Message(s) : 83
Messagepar on » 06 Janvier 2016, 21:18
J'ai réalisé l'outil (en fait un mini étais), effectivement le moteur tient tout seul facile pour mettre les visses
mais toujours aussi difficile de le centrer.
Vu la quantité que je dois installer j'angoisse un peu
Jean-Claude HENRY
http://www.ehryn.fr
on
Message(s) : 83
Messagepar MisterC » 07 Janvier 2016, 10:01
Pour fixer les moteurs sous le réseau en étant bien dans l'axe de l'aiguillage je fait d'abord, par le dessus, deux petits trous de part et d'autre de l'aiguillage dans l'axe de la traverse mobile. Je retourne sous le réseau et j'utilise ces deux trous pour tracer une droite qui me sert de repère pour fixer le moteur bien dans l'axe.
A plus
MisterC
Message(s) : 6
Messagepar gilles.lepagnot » 09 Janvier 2016, 11:48
Courage j'en ai installé plus de 30 sur mon réseau ce n'a pas été une partie de plaisir (centrage ,mise en place et réglage contact....)
le seul conseil que je donne faire des essais avant sur une chute de planche pour trouver le bon mode opératoire ! :?
gilles.lepagnot
Message(s) : 81
Messagepar on » 11 Janvier 2016, 21:19
J'ai trouvé une méthode simple et infaillible
je bloque les aiguilles au centre de l'aiguillage
j’insère une tige métallique par le trou de la traverse de guidage
je me place sous la table et je place un support PL9 pour que le trou rectangulaire soit occulté par le petit carré de la traverse et je marque les percements des visses au feutre
puis un petit coup de vrille et je fixe l'aiguillage
moins de 5 min par moteur.
Jean-Claude HENRY
http://www.ehryn.fr
on
Message(s) : 83
Messagepar c.delarnaque » 12 Janvier 2016, 07:05
Salut Jean Claude,
Eh bien voilà ! Impeccable, sans devenir fou ;) et pas plus compliqué que ça.
