Erreur de direction
Erreur de direction
Messagepar on » 28 Janvier 2016, 18:56
Je viens de faire l'acquisition d'une locomotive ROCO Réf: 72469
Locomotive Electrique SNCF BB 25200 béton, Epoque V, Digitale Sound
Elle fonctionne parfaitement sauf que le sens de marche est a l'envers des autres donc difficile à gérer
comment peut on inverser le sens de fonctionnement?
Jean-Claude HENRY
le.train.de.jean-claude@ehryn.fr
http://www.ehryn.fr
Centrale LENZ LZV100, LH100, TR150, TR100
Modules LENZ 23151, LS100, LS150, LR101, LB050, LB101, LK200
TrainController gold V8
Roulants ROCO, REE, PIKO, JOUEF
on
Message(s) : 83
Re: Erreur de direction
Messagepar alain.trinquet » 28 Janvier 2016, 19:07
on a écrit:Elle fonctionne parfaitement sauf que le sens de marche est a l'envers des autres donc difficile à gérer
Et si tu la retourne (avant-arrière, pas dessus-dessous !) ;) ?
on a écrit:comment peut on inverser le sens de fonctionnement?
Il faut mettre le bit 0 du CV29 à 1.
Message(s) : 1101
Messagepar on » 28 Janvier 2016, 21:22
J'essaye
Merci beaucoup
Jean-Claude HENRY
http://www.ehryn.fr
on
Message(s) : 83
Messagepar on » 28 Janvier 2016, 22:54
c'est bien le CV29
je l'ai passé de 7 à 6 et ça marche dans le bon sens
merci encore
je voulait mettre l'adresse 1101 en CV1 je n'ai jamais pu
Jean-Claude HENRY
http://www.ehryn.fr
on
Message(s) : 83
Messagepar on » 29 Janvier 2016, 00:07
Pour mettre une adresse longue ici 1101
j'ai mis 4 dans CV17 et 77 dans CV18 soit (4 x 256) + 77 = 1101
et pourtant ça ne marche pas avez vous une idée ?
Jean-Claude HENRY
http://www.ehryn.fr
on
Message(s) : 83
Messagepar alain.trinquet » 29 Janvier 2016, 00:37
on a écrit:...je l'ai passé de 7 à 6 et ça marche dans le bon sens...
Je comprends mieux pourquoi ta loco roulait à l'envers : la valeur "normale" du CV29 est 6 et tu avais dû la modifier involontairement.
on a écrit:Pour mettre une adresse longue ici 1101
Ce ne sont pas les bonnes valeurs pour les CVs 17 et 18.
Tu as plusieurs manières de le faire :
  • En bas de cette page qui décrit les adresses longues, tu trouveras un petit formulaire en ligne pour calculer les valeurs des CVs 17 et 18. Il te restera à rentrer les valeurs calculées dans les CVs 17 et 18 sans oublier de mettre dans le CV29 le bit 5 (ou 6 chez Lenz) à 1.
  • Il existe aussi des applications pour PC ou mobiles qui font la même chose.
  • Mais le plus simple, c'est d'utiliser les fonctionnalités de ta centrale (LENZ LZV100 avec LH100 d'après ta signature) qui permet de le faire de manière transparente et automatique : voir .
Message(s) : 1101
Messagepar phil95 » 29 Janvier 2016, 17:07
Le calcul est correct, mais pour que le decodeur sache si il doit prendre une adresse courte dans le CV1 ou une adresse longue dans les CV17 et 18, il compare la valeur du CV17:
si < 192 --> adresse courte dans CV1
si >= 192 --> adresse longue dans CV16-CV18.
Donc pour une adresse longue il faut rajouter +192 (C0 en hexa) à la valeur calculée, soit : 4+192 = 196
phil95
Message(s) : 58
Messagepar alain.trinquet » 29 Janvier 2016, 18:58
phil95 a écrit:...mais pour que le decodeur sache si il doit prendre une adresse courte dans le CV1 ou une adresse longue dans les CV17 et 18, il compare la valeur du CV17:
Ce n'est pas tout à fait cela. La norme (NMRA S-9.2.2) spécifie que c'est le bit 5 du CV29 qui détermine si c'est l'adresse courte (CV1) ou l'adresse longue (CV17 et 18) qui doit être utilisée. Par contre, l'adresse longue n'est valide que si la valeur dans le CV17 est comprise entre 192 et 231.
phil95 a écrit:Donc pour une adresse longue il faut rajouter +192 (C0 en hexa) à la valeur calculée, soit : 4+192 = 196
En effet, c'est bien cela.
Message(s) : 1101
Messagepar on » 29 Janvier 2016, 19:30
bonsoir,
j'ai réussi grâce a vos conseils
merci
Jean-Claude HENRY
http://www.ehryn.fr
on
Message(s) : 83
Messagepar on » 29 Janvier 2016, 23:53
encore plus simple
il faut utiliser le logiciel LENZ fourni avec le module USB/LAN
C'est très intuitif
Jean-Claude HENRY
http://www.ehryn.fr
on
Message(s) : 83
