piéce
piéce
Messagepar patrickminet » 18 Janvier 2017, 09:47
bonjour tous le monde petit problème avec une 232 liliput le pignon en plastique d'entrainement sur vis sans fin dans la bogie me parait hs ca pédale dans la choucroute peut t'on changer ce pignon et ou le trouver il y a de la pièce a vendre mais ce que je veut ci quelqu'un avais aussi le plan détailler bonne journée merci pour vos réponses.
patrickminet
Message(s) : 16
Re: piéce
Messagepar c.delarnaque » 18 Janvier 2017, 13:12
Salut Patrick,
Pour te fournir plus de détails, peux-tu préciser un peu ta demande : as-tu démonter ta loc pour vérifier l'état de la transmission (photo si possible ?). Liliput a été repris par Bachman en 1992. Voir avec cette boîte ou un revendeur de leur réseau (ton détaillant ?) pour la disponibilité éventuelle de cette pièce détachée. Une autre solution consiste a remplacer le pignon défectueux par une pièce identique. Renseignes-toi par exemple chez Micro Modèle ou chez Mécanic Train (pignons, axes dans Accessoires du menu déroulant à gauche).
l'Octant propose également des pignons à son catalogue, mais aussi un mini-extracteur.
