232u1 jouef
232u1 jouef
Messagepar 242a1 » 10 Août 2020, 02:20
Bonsoir il y a 1 ans j'ai acheté une 232 u1 qui n'a presque jamais roulé à 80 € problème les bandage sont craquelé et glisse , il sorte et le tender se met à danser et la capacité​de traction chute je desside donc de les virer pour en mètre des nouveaux ( moin large ) mais ses pire elle roule extrêmement lentement danse et ne tire rien , aurier vous des pistes ?
Cordialement 242a1
242a1
Message(s) : 98
Re: 232u1 jouef
Messagepar c.delarnaque » 10 Août 2020, 06:50
Salut 241a1,
Peut-être essayer la pose de bandage mieux adaptés (largeur et épaisseur) au profil de la gorge sur les roues du tender. Pas bien le temps de fouiller ce matin, mais regardes les correspondances avec des bandages Roco par exemple. Si le lien suivant t'apporte quelques infos : bandages roues motrices
Re: 232u1 jouef
Messagepar 242a1 » 10 Août 2020, 09:30
Merci je vais attendre la prochaine bourse .
Cordialement 242a1
242a1
Message(s) : 98
Re: 232u1 jouef
Messagepar gbaussart » 10 Août 2020, 17:42
J'ai trouvé ceci: - http://www.boutiquedutrain.fr/prestasho ... -jouef?p=2
Le problème se posant, reste à connaitre le diamètre de l'essieu. Bon nombre de bandage sont transposable d'un modèle à l'autre.
www.railclubmodelsat.canalblog.com
gbaussart
Message(s) : 210
Re: 232u1 jouef
Messagepar 242a1 » 11 Août 2020, 13:51
Merci , petite question est il possible de la rendre plus puissante ?
Cordialement 242a1
242a1
Message(s) : 98
Re: 232u1 jouef
Messagepar c.delarnaque » 11 Août 2020, 19:09
Salut 241a1,
Pour redonner un peu de tonus aux moteurs Jouef, certains modélistes remplacent l'aimant d'origine par un autre plus puissant. Si tu veux tenter l'expérience, il y a un petit descriptif sur le site réseau de psx .
Une autre solution est la remotorisation, comme par exemple les kits proposés par IPROD . Même en adoptant l'un ou l'autre exemple ci-dessus (ou toute autre méthode similaire visant à améliorer la puissance de traction), je pense qu'il ne faut pas négliger la captation du courant et l'alimentation électrique du moteur (propreté du rail, contact roues/rails, empattement électrique de la loc, etc …).
Re: 232u1 jouef
Messagepar 242a1 » 12 Août 2020, 01:27
Ses suffisant le nettoyant contact ?
Cordialement 242a1
242a1
Message(s) : 98
Re: 232u1 jouef
Messagepar c.delarnaque » 12 Août 2020, 06:39
Je serais tenté de dire que tous les moyens sont bons dans la mesure où les rails et les roues sont propres et … le soient le plus longtemps possible. Idem pour la propreté des prises de courant sur l'engin moteur. Mais on s'écarte un peu de la puissance de traction ;)
Re: 232u1 jouef
Messagepar 242a1 » 15 Août 2020, 00:03
Ok merci
Cordialement 242a1
242a1
Message(s) : 98
Re: 232u1 jouef
Messagepar MARCK 59 » 15 Août 2020, 10:12
Bonjour..
- Sur mon tender les 2 bandages de roues se sont retiré sur le réseau , et je n'avais rien remarqué d'anormal , car elle tractait toujours son convoi de 8 voitures rapide Nord..
par contre , j'ai le modèle de collection , et helas , la locomotive a tendance à déraillée sur les aiguillages , bizarre..
MARCK 59
Message(s) : 22
