présentation d'un novice
Messagepar 4sous » 16 Août 2020, 18:24
Bonjour à tous.
Je suis nouveau ici et j'ai craqué dans une brocante pour une jolie locomotive avec un cercle de rails.
C'est une Hornby électrique. Mais voilà...j'y connais rien et n'ayant aucun câble, je voulais savoir si avec une simple pile je pouvais vérifier si la loco pourrait marcher à nouveau. Etant coureur de slot, je bricole de vieilles scalextric tinplate. Mais là j'aurais besoin de vos lumières, conseils et aiguillages ;-), sites ou autre.
Sur les rails achetés, je ne sais pas ou connecter les câbles d'un futur transfo.... vous l'aurez compris, j'ai tout à découvrir
Merci à tous
4sous
Message(s) : 5
Re: présentation d'un novice
Messagepar scenic79 » 16 Août 2020, 18:54
Bonjour et Bienvenue
Tu es de quel coin :?:
Une photo des rails stp :?:
Messagepar 4sous » 17 Août 2020, 10:03
Bonjour... alors moi je suis de Dinard depuis bien 10 ans... et voici les rails que j'ai
4sous
Message(s) : 5
Messagepar 242a1 » 17 Août 2020, 10:54
Tu n'a que sa ?
242a1
Message(s) : 98
Messagepar c.delarnaque » 17 Août 2020, 11:29
Salut 4sous,
Je pense que ta loco est une OVA 020 Hornby, donc à l'échelle O. Tu va avoir du mal a tester le fonctionnement avec une pile car il me semble que l'alimentation électrique se fait avec un transfo de 20 V. Ce modèle (assez rare) est sorti vers 1934 (jusqu'en 1955 environ). A voir les petites fentes dans le tablier, je crois qu'il manque les écrans pare fumées à l'avant, de part et d'autre de la chaudière, et peut-être le tender également.
Messagepar 4sous » 17 Août 2020, 11:36
oui je n'ai que ça.
Questions : le tender a t'il une utilité pour le fonctionnement de la machine.
J'ai trouvé sur ebay une notice qui m'indique qu'une "plaque de connection" entre les rails et le transfo est necessaire... je cherche donc cela mais ça n'a pas l'air facile à trouver. Y a t'il des boutiques en ligne qui en vende ou qui propose des reéditions neuves?
4sous
Message(s) : 5
Messagepar 242a1 » 17 Août 2020, 12:06
Et il te faudra aussi des rail en plus .
Cordialement 242a1
242a1
Message(s) : 98
Messagepar 4sous » 17 Août 2020, 12:37
pourquoi?
le branchement se fait il que sur des rails droite?
ps: en tout cas merci à tout ceux qui m'éclairent au quotidiens
4sous
Message(s) : 5
Messagepar 4sous » 17 Août 2020, 16:56
Bon! j'ai réussit à refaire marcher ma loco avec mon transfo pour mes scalex et deux fiches bananes.
J'aimerais bien connaître le nom exacte de la pièce qui se place sur les rails pour brancher l'alimentation. cela me permettrait de la trouver
Et sinon, quel transfo me conseillerez vous ? en neuf
merci encore
4sous
Message(s) : 5
Messagepar 242a1 » 17 Août 2020, 18:35
À j'ai cru que tu n'avais que 3 rail courbe il te faudra un transfo peu importe le quel tan que le voltage et le type de courant est bon et il faudra aussi un potentiomètre
Cordialement 242a1
242a1
Message(s) : 98
