Changement d'alimentation possible sur une motrice? HO
Messagepar zim-zim » 15 Novembre 2022, 22:47
Bonjour, bonsoir!
Je voudrais savoir simplement si on peut repasser une loco/motrice Marklin (alimentation trois rails), en alimentation deux rails pour l'utiliser sur mon réseau?
Centrale d'exploitation -> Z21 blanche ROCO
Merci d'avance pour vos réponses :)
zim-zim
Message(s) : 19
Re: Changement d'alimentation possible sur une motrice? HO
Messagepar c.delarnaque » 16 Novembre 2022, 21:54
Bonsoir Zim-zim,
Je pense que la modification est assez délicate, voire complexe pour ne pas dire compliquée pour un particulier "non averti" et peu outillé. Passer du 3 rails en 2 rails implique tout d'abord l'isolation des essieux pour éviter tout cout circuit. Suivant le modèle de machine, peut-être est-il possible de trouver l'équivalant "essieux" en pièces détachées avec des références Trix ? Il faut également retirer le patin central sous la loc ainsi que l'inverseur (surtension pour inverser le sens de marche) et recâbler l'alimentation électrique.
Rien ne t'empêche de demander un avis et un devis auprès d'un pro ou magasin spécialisé : coût des pièces et de la modification, frais de port, garantie, etc ... Il y a quelques temps de cela, l'artisan Jean Jacques CHAT chez LMJ (clic pour les coordonnées) proposait la prestation (c'est le premier nom que j'ai en tête, je n'ai pas d'actions dans la boutique).
Il existe aussi la solution de revendre ta version 3 rails alternatifs pour le rachat du même modèle en courant continu, sous réserve que la machine existe encore sous les deux systèmes d'exploitation. Ou bien encore de trouver en bourse ou d'occase sur les petites annonces, un châssis moteur nu en 2 rails sur lequel tu poses la caisse de ta machine 3 rails.
A toi d'évaluer les avantages et inconvénients entre la vente d'une loc 3 rails et l'achat de la même machine en 2 rails ou le passage du 3 rails en 2 rails.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s)
